![]() Registriert seit: 11.07.2007
ich hatte lange keine Sorgen mit meinem zuverlässigen GranMove. Die letzten Monate sprang er jedoch manchmal beim ersten Mal, manchmal beim 10. Mal, manchmal beim 15. Mal erst an. Es klickt immer, Strom ging an (Autoradio) und irgendwann gings los. Jetzt springt er gar nicht mehr an. Scheinwerfer gehen, Hupe geht. Zentralverriegelung geht nicht. Strom nach Zündschlüsseldrehen geht nicht (bspw. Autoradio). Kann es am Zündschloss liegen (wobei Zentralverriegelung?)? Oder hat es ein anderes Teil entschärft durch die vielen "Stromkreisschaltungen" vor dem Starten (Sicherungen)? Vielen Dank für eure Hilfe
gran move ez 08/97 |
Sicherungen hast Du alle geprüft (auch im Motorraum) ?
Orgelte denn der Anlasser oder klickte er nur ? |
Danke
Sicherungen habe ich überprüft - unten links beim Fahrersitz, aber nicht im Motorraum! - dort ist aber auch nichts zu sehen. Anlasser hatte in letzter Zeit geklickt, bis er ansprang. jetzt klickt er gar nicht mehr, da offensichtlich kein Strom vom Zündschloss angeht. Licht und Hupe gehen - Zentralverriegelung und der Rest nicht.
Salut!
Schau bitte mal im Motorraum unterhalb vom Bremskraftverstärker. An der Stelle sind 1-2 größere Steckverbindungen vom Hauptkabelbaum. Diese oxidieren (oder sollte ich gammeln sagen *gg*) mit der Zeit gerne etwas. Ergebnis sind u.A. die von Dir beschriebenen Fehler. Die werden immer besser und gefährlicher! Bei mir war es anfangs eine nicht mehr reagierenden Zentralverrieglung an und am Ende der komplette Black out auf einer nächtlichen Landstrasse. Selbst die Warnblinkanlage ging nicht mehr - war gar nicht schön ![]() Rene |
Jioa, da wird irgendeine Masseverbindung im Motorraum wegkorrodiert sein. Harnlos aber schwer zu finden, im Zweifel hilt da aber eine Werkstatt günstig.
An alle
insbesondere 62/1 und Q_Big ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen, vielen Dank. Genau das war es! Die Werkstatt macht genau das!
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. | Sabrina | Die Cuore Serie | 21 | 27.10.2011 18:00 |
Move springt nicht an | rainerramisch | Die Move Serie | 3 | 28.02.2010 21:53 |
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 13:31 |
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. | berliner | Die Cuore Serie | 9 | 27.12.2006 16:38 |
L201 springt nicht an..... | C4-Veteran | Die Cuore Serie | 9 | 09.07.2006 16:36 |
