Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
03.02.2013, 20:24 | #1 |
Zylinderkopf unterschiede
hallo leute
kann jemand sagen ob es unterschide gibt zwishen den Zylinder kopf vom 1.3 und 1.5 gibt beide vom Charade |
04.02.2013, 20:10 | #2 |
Ziemlich sicher unterscheiden sich die Köpfe im Brennraumvolumen. D.h. ein 1,3er Kopf auf dem 1,5er Block ergibt eine viel zu hohe Verdichtung. Wenn es gut läuft, hast du gut Leistung, wenn es schlecht läuft (wahrscheinlicher) klingelt die Karre und zerstört sich selbst.
Wenn du aber den 1,5er Kopf auf einem 1,3er Block fährst, ist die Verdichtung viel zu gering. Das ergibt wahrscheinlich unrunden Motorlauf, ziemlich sicher aber sehr wenig Leistung und hoher Verbrauch. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Köpfe mechanisch tauschbar sein sollten. |
04.02.2013, 22:17 | #3 |
Die Köpfe sollten soweit identisch sein, Nockenwelle aufgrund anderer Steuerzeiten aber nicht.
Unterschiedlich beim 1.3er zum 1.5er sollte IMHO nur der Kolbenhub sein,- der 1.5er Block ist etwas höher.
Charade Turbodiesel Zylinderkopf und Einspritzdüsen | fritz_s | Die Charade Serie | 4 | 07.12.2006 09:41 |
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede | Rainer | Die Charade Serie | 5 | 16.07.2006 10:34 |
Unterschiede Zylinderköpfe CB23 vs. CB90 | MrHijet | Die Charade Serie | 4 | 26.04.2006 14:13 |
Haarriss im Zylinderkopf??? | liberalix | Die Charade Serie | 4 | 15.01.2006 19:15 |
Unterschiede YRV 1,3 - GTti | K3-VET | Die YRV Serie | 17 | 05.01.2006 07:35 |
