![]() Registriert seit: 03.11.2013
Hallo liebe Daihatsu Freunde,
ich fahre nun seit ca. 2 Jahren einen Cuore L276 und bin sehr zufrieden. Nun möchte ich mein "Ab Werk" Radio und Lautsprecher durch neue und bessere ersetzen. Also habe ich mir gestern erst mal drei Dinge bestellt. Ein Radio, den Kabeladapter von Daihatsu auf ISO und den Einbaurahmen. Da ich hier im Forum leider sehr viele widersprüchliche Aussagen gelesen habe nun noch mal ganz klar die Frage: 1. Wie baue ich das Werksradio am einfachsten aus? 2. Wie ist die genaue Größe der vorderen Lautsprecher und wie macht man die Verkleidung ab? Ich bedanke mich schon mal Voraus und wünsche euch allseits gute Fahrt. LG José |
Radio:
Heizungsknöpfe abziehen und die Schrauben dahinter lösen. Dann mit den Fingernägeln die Blende abziehen, ist geclipst, sollte bei diesen Temperaturen (über 10°) noch nichts abbrechen. Danach kann die Blende ums Radio abgezogen werden. Türpappen: Schrauben im Türöffner und den elktr. Fensterhebern lösen. Unten die Pappen waagerecht abziehen, oben hängt die Pappe im Fensterschacht drin, also nach oben raus heben. Für guten Sound müssen die Türen mit Bitumen gedämmt werden, ebenso müssen die Öffnungen in den Türen verschlossen werden, sonst gibt es keinen Bass. Ich hab 16cm Lautsprecher verbaut, dafür muss man sich aber eben schnell Adapterringe sägen.
Vielen Dank für die präzise Antwort. Das hilft mir schon mal sehr viel weiter, super.
Eine Frage noch, wie groß sind die original Lautsprecher die ohne Umbauten reinpassen? LG José |
also der Einbau des Radios hat wunderbar geklappt. Leider steht aber das Radio vorne zu weit heraus und die Abdeckung (Umrandung) des Radios passt nicht mehr drauf weil der Rand des Einbaurahmens zu eng am oberen Radiorand liegt. Habe jetzt beschlossen das Radio noch mal heraus zu nehmen um die Montagelöcher in den Halterungen neu zu bohren. Dann kann ich das Radio weiter nach hinten setzen. Dann habe ich zwar eine Art Schattenfuge ums Radiobedienteil aber das sieht bestimmt nicht so häßlich aus wie der Blechrand vom Radio ![]() Grüße José |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
Gutes Gelingen!!!!
Ohne Bass kein Spass... |
So... erledigt.
Jetzt passt alles so wie ich mir das vorgestellt habe. Geändert von joedezibel (10.11.2013 um 18:26 Uhr) |
Genau.... Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg...
Geht nicht gibt´s nicht....und vielleicht ist zu wenig ![]()
![]() Registriert seit: 31.01.2015
Hallo Liebes Forum,
die Tips für das Radio einbauen waren echt super,Demontage der Teile war kein Thema damit.Fahre seid Januar einen Cuore 7,echt Geldbeutelfreundlich,leider war kein Radio drin.Also hab ich mich entschlossen ein Kenwood einzubauen.Wie gesagt kein Problem soweit,nur das Kabelsuchen hat etwas Zeit in Anspruch genommen.Radio ein kein Mucks,also Türverkleidung ab,linke Tür Kabelbruch,flicken funktioniert,rechte Tür Box platt,egal kommen jetzt neue rein. Find gut das es das Forum gibt |
![]() Registriert seit: 07.12.2014
@joedezibel
Wo hast du den Einbaurahmen bekommen, was hat der gekostet? Ich hab mal 50 Euro gehört, find das aber echt heftig für ein Stück Plastik... |
Bekommt man da wo man alle Fahrzeugspezifischen Fahrzeugteile bekommt:
http://www.daihatsu.de/ Bestimmt auch in deiner Nähe. Um 50€ hab ich 2011 auch bezahlt für die Blende, das kleine Fach und die Halter. Aufgrund der geringen Stückzahlen gibt es das Teil wohl nicht im Aftermarket.
Stichworte |
curore, l276, lautsprecher, radio, türverkleidung |
Lautsprecher für Cuore L276 | laresx5 | Lautsprecher | 19 | 04.03.2024 08:57 |
Radio und Lautsprecher einbau L 701 | nutzer | Die Cuore Serie | 1 | 09.04.2009 22:35 |
Cuore L276 - kein Radio ohne Zündung | isar12 | Stromversorgung | 10 | 21.12.2007 21:22 |
Radio/Lautsprecher für Move | anf | Die Move Serie | 3 | 12.07.2006 14:00 |
