Alt 18.01.2014, 14:26   #11
SirMeikel
Moin!
Habe jetzt auch einen Wischerwechsel vor mir und würde dieses Mal
gerne auch Aerotwin Wischer montieren. Leider finde ich unter den oben
angegebenen Bezeichnungen keine Wischer mit 400 und 500mm!
den 500er habe ich als 2er-Pack entdeckt, aber den 400er als Aerotwin gibt
es entweder nur als Heckwischer oder im Paket mit Wischern die länger sind
als 500mm! Kann mir Jemand mit Artikelnummer und/oder Bezugsquelle weiterhelfen?
Danke im voraus!
Mchael
SirMeikel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 18:24   #12
Ich weiß nicht welchen Wagen du hast und somit die Längen auch nicht.
Für den Cuore L276 passen die Aerotwin Retrofit AR553 S 550/340mm
und für den L80 passen die AR450 S.
Ich seh auch immer zu, dass ich Wischer in maximaler Länge bekomme. Oft verschenken mir die originalen Wischerblätter zu viele mm.
Original für den L276 sind glaub ich nur 530/280mm
Alt 18.01.2014, 21:50   #13
Ich vermute dass er einen Trevis hat - weil er die Frage im Trevis-Forum gestellt hat.
Alt 18.01.2014, 22:55   #14
Gut.
Gesucht sind dann wohl 500 und 400 mm.
Da hab ich kein Aerotwin Retro Nachrüstungsset gefunden.
Nur 475 und 425 mm im AR566S sind zusammen immerhin gleich lang.
Vielleicht passen ja auch 500 und 450 mm im AR502S.
Oder 550 und 400 mm AR552S?
Alt 27.01.2014, 18:05   #15
JensNord
Das würde mich auch interessieren.. ;-) Weiß jemand welche AerotwinWischer für den L251 passen würden? Das wäre klasse.. ;-)
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 20:29   #16
Wie lang sind die Blätter denn jetzt? Und wie viel cm sind zwischen den Blättern Luft und wie viel Platz ist rechts noch bis zum Scheibengummi?
Alt 29.01.2014, 18:35   #17
JensNord
Also.., jetzt sind "irgendwelche" Wischer von Bosch drauf, Fahrerseite 530mm, Beifahrerseite 280mm.. In der Mitte zwischen Fahrer- und Beifahrseite sind zwischen den Wischern jetzt ca. 55mm Platz, auf der Beifahrerseite sind zum begrenzendem Fenstergummi ca. 20mm Platz.. 20mm sind ja nicht wirklich viel..
Ich habe im Keller noch einen Satz Orginal-Wischer von Daihatsu liegen, die sind 550mm und 300mm lang..
300mm wären also 10mm in jede Richtung Gewinn auf der Beifahrerseite.. Statt 20mm wären dann noch ca. 10mm Platz zum Fensterrahmen..
Von daher sind die Orginallängen von Daihatsu wohl nicht schlecht gewählt..
Aber das sind eben alles herkömmliche Wischer, kein Balkenwischer.. Wenn's da was gäbe..
Ich meine hier im Forum auch schon was zu diesem Thema gelesen oder gar gefragt zu haben? Wenn ich mich recht erinnere hatte damals keiner passende Aerotwins gefunden?
Fragen kann man ja mal.. ;-)
Verkauft in 2018
Alt 29.01.2014, 19:21   #18
Für den Cuore L276 passen die Aerotwin Retrofit AR553 S 550/340mm...
Na, dann könnten die ja auch am L251 passen
Dann sollten ja noch 15mm Platz zwischen den Wischern bleiben. Das reicht locker.
Wenn der rechte Wischer dann etwas ans Gummi ran kommt macht das nix.
Da außen liegen die eh nicht an der Scheibe an.
Geändert von nordwind32 (29.01.2014 um 19:27 Uhr)
Alt 29.01.2014, 22:56   #19
JensNord
Deswegen war ich mir nicht so sicher mit dem Modell.. Aber ich werde es dann wohl mal ausprobieren.. Danke dafür.. ;-)
Verkauft in 2018
Alt 25.06.2014, 16:21   #20
JensNord
Wollte mich nochmal zurückmelden..
Hatte zwischenzeitlich mal die Aerotwin Retrofit AR553 S bestellt und gerade montiert..
Was soll ich sagen, ich bin schwer begeistert von der Passgenauigkeit.. Nix überstehen zum Scheibenrand, nix verhaken mit dem Wischer auf der Fahrerseite. Passt einfach perfekt.. Also passt der AR553 S auch auf dem Cuore L251.
Danke für den Tipp an Nordwind!
Habe mir mal die Mühe gemacht und ein Foto geschossen und hier angehängt..
Hmm, sollte man das auch ins Cuore-Forum posten oder reicht es hier?
Grüße
Dateityp: jpg IMG_20140625_152355641-2.jpg (200,6 KB, 52x aufgerufen)
Verkauft in 2018
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Aerotwin Scheibenwischer Flo93 Die Cuore Serie 3 16.02.2013 19:26
Aerotwin Scheibenwischer mark Die Cuore Serie 71 30.10.2009 15:17
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Aerotwin Scheibenwischer chrisplugge Die Cuore Serie 15 09.10.2007 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
