Alt 23.01.2015, 21:18   #1
KebapBoy
Frage Tachos aus dem (Grand) Move, Sirion M1 oder L501 für den L701
Abend zusammen :)
ich hätte in meinem L7 gerne einen Tacho mit DZM am besten auch einer, der bis 180km/h geht.
In der Bucht gibt es nur wenige L7 Tachos mit DZM und dann meist auch noch total überteuert...
Nun hab ich Tachos von folgenden Modellen für erschwingliche Preise gefunden:
  • Cuore L501 (ist mal was anderes mit den zwei großen Anzeigen, aber leider nur bis 160km/h)
  • Grand Move G303 (der DZM soll laut diesem Thread nicht richtig funktionieren, weil der Grand Move ein 4-Zylinder ist)
  • Move (ist das nicht der selbe wie vom GrandMove?)
  • Sirion M1 (find ich nicht so schön, zur Not meinetwegen :/)
  • Terios J1 (auch nicht schlecht in dem Blau, allerdings zu teuer)
Könnt ihr mir eine Auskunft geben, welcher Tacho passt?
Von den Abmessungen scheinen die alle ziemlich identisch zu sein, aber wie sieht das mit der Geschwindigkeit aus, stimmt die dann noch?
PS: könnte ich mein altes Zählwerk in den neuen Tacho einbauen oder klappt das aufgrund der unterschiedlichen Skala nicht?
PPS: was ist das für ein blauer "Kasten" rechts bei den Move Tachos (und bei Terios)?
MfG Markus
Geändert von KebapBoy (23.01.2015 um 21:33 Uhr)
KebapBoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 18:46   #2
Von deinen verlinkten Tachos passt 100% der Tacho vom M1.
Der vom Move müsste auch passen. Muß dann aber vom 1.0 L sein.
Die Zähler kann man mit etwas basteln tauschen.
BJ:11/08--147.773 Km
199 225 Km
Alt 24.01.2015, 20:16   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Kompletter Tachoträger von Terios und Gran Move scheiden aus, da:
a.) beide Fahrzeuge 4-Zylinder sind
b.) die Teile zwar denen vom L7 ähnlich sehen aber nicht die exakte gleiche Bauform haben (und somit weder von den Abmassen noch von den Halterungen passen)
c.) komplett andere Stecker / Anschlüsse / Pinbelegungen vorhanden sind.
Wenn Du den Tachotäger vom L7 oder 1l Sirion mit Drehzahlmesser bekommst, wäre es ggf. denkbar den Tacho (Skala bis 160km/h) einzeln auszubauen und gegen einen Tacho vom Gran Move zu wechseln. Hier geht die Skala bis 180km/h (G303) oder gar bis 200km/h (G301). Anschluss Tachowelle sollte der Gleiche sein, ob aber die Uebersetzung im Tachogetriebe auf Anhieb passt, kann ich nicht vorhersagen.
Rene
Alt 24.01.2015, 21:41   #4
Passen alle? Gibt da ja auch verschiedene Teilenummern.
Beim L251 passen die VFL nicht p'n'p in FL Modelle. Ist das beim L7 auch so?
EJ-DE und EJ-VE haben untereinander passende Tachos? (Mehrzahl von Tacho?)
Und wie fummelt man den Kilometerstand wieder passend hin?
Alt 24.01.2015, 21:55   #5
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&postcount=51
Alt 24.01.2015, 23:00   #6
Alle vom 1L M1 Sirion mit DE und VE Motor passen.
Beim L7 passt VE in DE und umgekehrt.
Der Sirion-Tacho geht bis 180 kmh.
Ich meine mich zu erinnern,
das ich aber den oberen Halter absägen musste.
199 225 Km
Alt 24.01.2015, 23:21   #7
.... oder ... der obere Halter fehlt?!
Irgendwas war da.
199 225 Km
Alt 25.01.2015, 04:44   #8
Man kann auch einfach den kleinen Messingsring der die Zahlenwalzen auf der Achse fixiert etwas abziehen, dann kann man die Zahlenwalzen auseinander ziehen und dann einzeln verstellen.
gruß
manu
Alt 28.01.2015, 15:54   #9
KebapBoy
Moin Moin,
wollte nur einmal kurz ein kleines Update geben:
Hab mal einen Tacho aus dem Grand Move G3 1.5l (83100-87782) probiert..
Alles hat funktioniert, sogar der DZM.... nur scheinbar leider wie zu erwarten falsch; hab mal im Stand bis in Drehzahlbegrenzer Gas gegeben, und dass waren so 5-6 tausend auf dem DZM, also ca. 2 zu wenig (der fehlende Zylinder?)
Aber sogar die Übersetzung schien einigermaßen zu stimmen
Werd mich dann doch mal nach einem Sirion Tacho umschauen müssen...
MfG
Alt 28.01.2015, 16:17   #10
Öhm, guck dir den DZM mal an (auf dem Chip steht nen Code), den kann man dann überlicherweise über die Widerstände synchronisieren.
cuore, grand move, sirion, tacho
Grand Move kaufen oder nicht? schnuffi Die Gran Move Serie 8 05.06.2014 11:18
grand move Oli 64 Die Move Serie 1 17.02.2012 23:30
Heckklappe Grand Move james1960 Die Move Serie 0 09.03.2009 12:24
Ersatzteiel Für Grand Move ?ß grandy Die Gran Move Serie 4 06.09.2005 17:34
Grand Move Tankanzeigenproblem ?? grandy Die Move Serie 7 27.04.2005 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
