Alt 20.01.2013, 18:15   #31
Bender
Ungelduld und warme Garage haben dann doch geholfen ;-) Radio ist freigelegt
Bender ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 21:45   #32
Wrooom_2_MOVE
Also ich habe den Radioein- und Ausbau mit einem Frühstücksmesser und einem Kreuzschlitzschraubendreher gemacht, so einfach war das bisher bei keinem anderen Auto. Oberes Handschuhfach aufmachen, mit Gefühl am Deckel ziehen und mit dem Messer sanft die unteren Rasthaken ertasten und hebeln. Schon hat man das ganze Fach zerstörungsfrei in der Hand. Wenn man das kapiert hat, dann macht man sinngemäß dasselbe mit der Tachoverkleidung, die man am oberen Rand packt und wieder mit Gefühl zieht, während man unten mit dem Messer hebelt. Frühstücksmesser sind stabil, flach und machen im Idealfall keine Kratzer. Wenn die beiden Teile draussen sind, kann man rechts und links mit den Fingern die Verrastung des kleinen, mittleren Fachs lösen und auch dieses herausziehen. Jetzt kommt man bequem an die vier Kreuzschlitz-Schrauben, die den Rahmen für das Radio mit der I-Tafel verbinden. Wie gesagt: Keine Gewalt, kein Spezialwerkzeug... einfach Fingerspitzengefühl...
Wrooom_2_MOVE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 17:35   #33
Mr. Bean
Moin, Moin,
also mein oberes Handschuhfach habe ich versucht, nach dieser Methode auszubauen, mit dem Erfolg, daß ich das Fach aus den unteren Halterungen gelöst habe, es scheinbar im oberen Bereich noch irgendwo "hängt". Habe auch sanft hin und her geruckelt, es löst sich nicht. Möchte auch nicht mit roher Gewalt daran ziehen.
Hat vielleicht noch jemand einen Rat?
Oder doch mit Gewalt ziehen?
Andreas
PS: Habe das untere Handschuhfach ausgeharkt, damit man etwas mehr
sieht, aber auch das hat nicht geholfen
Mr. Bean ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 14:55   #34
Mr. Bean
So, hat alles prima geklappt. Habe mich heute morgen nach einem guten Frühstück nochmal ans Werk gemacht, etwas geruckelt und gezogen und schon war das Handschuhfach draußen, die anderen Teile gingen um Einiges leichter heraus und der eigentliche Radioaus-/ und einbau ist nicht der Rede wert.
Werde bei Gelegenheit mal ein paar Fotos einstellen, vielleicht für den Einen oder Anderen hilfreich.
Andreas
Alt 27.06.2015, 13:20   #35
Mr. Bean
Moin, Moin,
da ich mein Handy "aufgeräumt" habe und die Bilder vom Radioausbau nun ihren Weg auf den PC gefunden haben, nun hier für alle, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
Andreas
Dateityp: jpg 20150328_112433.jpg (1,23 MB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150328_112456.jpg (1,24 MB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150328_112505.jpg (1,24 MB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150328_112924.jpg (1,24 MB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150328_112934.jpg (1,24 MB, 94x aufgerufen)
Alt 13.11.2023, 09:37   #36
Zardoz
Hallo zusammen. Falls hier jemand noch Hilfe braucht, weitere Fotos, wo die genaue Position der Klemmen ersichtlich sein sollte.
Dateityp: jpg DSC_5671.jpg (1,06 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5672.jpg (1,21 MB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5673.jpg (1,28 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5678.jpg (994,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5679.jpg (1,07 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5680.jpg (1,19 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5681.jpg (1,06 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5682.jpg (983,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5683.jpg (873,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5684.jpg (1,03 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5685.jpg (1,17 MB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5686.jpg (1.008,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5687.jpg (1,38 MB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_5688.jpg (1.014,1 KB, 6x aufgerufen)
Zardoz ist offline   Mit Zitat antworten
Fahrbericht Trevis freestyler78 Die Trevis Serie 31 13.09.2022 09:19
Welches Autoradio für Trevis bernie_r Autoradios und Endstufen 3 28.05.2009 14:10
Autoradio selbst im Trevis einbauen Nasi Autoradios und Endstufen 2 12.05.2009 22:10
Autoradio in den Trevis bauen,aber wie? Despina Autoradios und Endstufen 7 21.10.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
