29.04.2015, 10:25 | #1 |
VSC
Bitte helfen Sie mir.
Gestern stand im Stau und plötzlich fing Feuer auf der Anzeigetafel Symbol VSC und rutschigen Straßen Bei der Arbeit, das Auto hat keinen Effekt. Die Überprüfung nicht leuchtet und das Symbol zu abs. Ich habe gelesen, über ein Forum, TOYOTA, dass dies wegen der Sauerstoffsensor passieren. Connected Torque zeigte keine Fehler. Aber wenn Sie Seite "Dashboard" zu graben, die es bietet: Wer hat keine Meinungen? |
29.04.2015, 22:15 | #2 |
VSC heisst mit vollem Namen VEHICLE STABILITY CONTROL und ist Daihatsu-Sprache für ESP
Wenn also das VSC-Lämpchen während der Fahrt leuchtet und dann wieder erlischt, dann heisst das nichts anderes, als dass das ESP (alias VSC) aktiv wurde. This is not a bug, it's a feautre! Wenn die VSC-Lampe dauerhaft leuchtet, hat sich das VSC aus irgend einem Grund deaktiviert. Man las im Forum, dass man das auch provozieren kann. Auch dann ist vermutlich nichts kaputt. Zündung aus, neu starten und VSC funktioniert wieder, oder sollte das zumindest. ABS hat man trotzdem noch, das ist erst aus, wenn die ABS-Leuchte an ist.
09.05.2015, 16:54 | #3 |
Ich brauche einen Pack abs
die helfen können finden? * 44050-B1100 |
13.05.2015, 10:26 | #4 |
13.05.2015, 10:42 | #5 |
Aufschrauben, durchmessen, austauschen. Eine Anleitung gibt es im Deutschsprachigen Raum nicht.
Vermutlich ist jedoch ein Transistor falsch dimensioniert (vgl. Probleme der Lamdasondeheizung beim L701 (Ej-VE). Mit etwas Glück sieht man den Fehler schon bei geöffneten STG |
18.05.2015, 08:50 | #6 |
Помогите купить
44050-b1100 |
24.05.2015, 14:03 | #7 |
asdfsdfasdff
24.05.2015, 14:03 | #8 |
sdfagsdfvsdfvsdfg
