26.08.2015, 00:24 | #11 |
Also abdichten/dämmen hat schon was gebracht, aber richtig toll wurde der Baß erst mit durch einen Subwoofer.
Und nachdem ich im Auto keinen Platz verschwenden will, hab ich so eine kleine Schachtel untern Beifahrersitz: http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX12...ords=subwoofer unglaublich, was die ausmacht ! |
26.08.2015, 06:28 | #12 |
... geht natürlich nicht mit dem Originalradio. Ganz vergessen, sorry.
Gruß Peter |
26.08.2015, 07:34 | #13 |
Na, der Subi kost' ja auch ordentlich.
Und ohne ein ordentliches 2-Wege-System vorn mit separaten Hochtönern ist das auf Dauer auch nix. Die originalen Lautsprecher können einfach nix. Dann noch hinten günstige 2 Wege Koax und das gute Mittelklasseradio kann die Hütte wackeln lassen. Waren zusammen günstiger als der Sub. Mehr braucht man in meinem hohen Alter gar nicht mehr Im L7 hab ich auch die Pioneer vorn und Bass-Shaker unter den Sitzen Da wackelt auch die Bude. Und nein, das original Radio kann auch nix!
26.08.2015, 07:52 | #14 | |
Im einfachsten Fall zapft man einfach das Signal der hinteren Lautsprecher an- das Kabel läuft nämlich unter dem Beifahrersitz lang. |
28.08.2015, 20:35 | #15 | |
Dino, hast du bei deinem L7 die Türen trotzdem gedämmt? Oder holst du dir nur über den Shaker den Bass? Morgen bin ich eh unterwegs Richtung Baumarkt und so, da schau ich mal nach Dicht- und Dämm-Material. Den Auto-Hifi-Menschen hier steuer ich, sollte ich nicht fündig werden, dann evtl noch zum Schluss an. Weil dort sind die Preise ordentlich gepfeffert. |
29.08.2015, 21:09 | #16 |
Und eine Aktualisierung:
Eigentlich wollte ich ne Motorradtour machen. Aber die Hohlraumversiegelung ließ mir keine Ruhe. Also ab in den Handel, Versiegelung gekauft und das Überlegen begann. Lautsprecher... abdichten, Tür dämmen... also ab in den Baumarkt. Einfach mal nach günstigen Alternativen gucken. Ganz unverbindlich. In der Sanitärabteilung bin ich tatsächlich fündig geworden. Ein Klebeband, dessen Material aussieht wie diese grauen Wasserrohrdämmungen zum Darüberstülpen. Beschreibung: Isolationsklebeband, Verwendung von - 40 Grad bis 120 Grad (beides ideale Arbeitsbedingungen ), selbstklebend, keine Feuchtigkeit aufnehmend, unverrottbar (was für ein Wort). Knapp acht Meter für ca. 7,- Euro, Breite ca. 40 mm. Eigentlicher Verwendungszweck ist das Dämmen von Wasserleitungen oder Heizungsleitungen auf dem Bau vor Frost, Hitze und Beschädigungen. Teste ich mal, dachte ich und nahm es mit. Türverkleidungen ab und ran an die Arbeit. Dachte ich zumindest. Erst mal überlegen, was ich nun damit mache... Die Idee kam prompt: Einen "Korb" bauen, schön dicht und direkt himter dem LS platziert, ohne das Türblech zu berühren. Maß genommen, Streifen geschnitten und "Korb" geformt und geklebt. Den letzten Streifen frei gelassen, für das Kabel. Die Platzierung des Korbs war fummelig, ich habe die Streifen so geschnitten, dass sie über die Öffnung der LS-Aufnahme rübergestülpt werden. Irgendwann saß der Korb, alles fein. Letzten Streifen über das Kabel. versucht alles dicht zu drücken, der Streifen an sich klebt wie Sau und LS eingesetzt. Schraubenlöcher waren gut zu tasten (man weiß etwa, wo die sind) und festgeschraubt. Erste Klangprobe: wow, was für ein Unterschied. Noch die über den Rand der LS-Aufnahme und den Rahmen der LS mit weiteren kleinen Streifen dicht gemacht. Ich gehe davon aus, das es ist nicht 100% dicht ist, aber das stört mich grad wenig... Weil nun die Hohlraumversiegelung noch wartete, habe ich mich daran gemacht. Stinkt ja ganz ordentlich, das Zeug... Raucherpause. Beim qualmen viel mir auf, dass ich noch ziemlich Klebestreifen über hatte. Also her mit der Türverkleidung. Einfach nach Gefühl verteilt und gut war. Ran mit der Verkleidung, Griff und Türöffner fest und nochmals Soundcheck. Ich schlage die Beifahrertür zu und stelle fest, ein etwas angenehmeres Geräusch, nicht mehr ganz so blechern. Nett... Rumgelaufen, reingesetzt, Tür zu. Oh, auch von innen netter beim Zumachen... Schlüssel rein, rumgedreht und Radio an. Huch, auch nett. Kein HiFi. Aber saubere Klänge. Nette Bässe und Mitteltöne. Auch die Höhen kamen besser. Zufriedenheit stellte sich ein. Geht sicher alles besser, aber das war nun eine recht schnelle und vor allem billige Methode. Leider habe ich vergessen Fotos zu machen... Wenn ich Gelegenheit finde, hole ich das nach. |
31.08.2015, 07:48 | #17 | |
Das mit dem Korb hab ich nicht verstanden Du hast dem Lautsprecher hinten ein minikleines "Gehäuse" gebastelt? Dann verzichtest du auf die ca. 30l Türvolumen? Das ist den tiefen Tönen nicht förderlich... Beim L7 hab ich die Löcher in der Innentür auch mit Bitumenmatten verschlossen. Klingt aber trotz identischer Lautsprecher im L276 um Klassen besser
31.08.2015, 15:16 | #18 |
Ich habe eine empfindliche Nase... es stank nicht lang...
Ja, ich habe den LS ein "Gehäuse" verpasst. Das werde ich aber nun wieder zurückbauen und auf die Bitumenmattenvariante umsteigen. Grund ist: der Test mit einer meiner bevorzugten CDs war nicht zu meiner Zufriedenheit. Es ist eine deutliche Verbesserung da, reicht mir aber doch nicht... da war die anfängliche Begeisterung wohl größer als gedacht. Die 7 Euro sind zu verschmerzen, die Arbeitszeit ist egal. |
31.08.2015, 16:30 | #19 |
Tür als Resonanzkasten
für die Bässe : evt die Türhaut ( innen!) auch mit Schwermatten bekleben.
Gruß! |
31.08.2015, 20:07 | #20 |
Ja, das werde ich dann auch tun.
Womit mache ich denn die Sperrfolie (heißt die so?) wieder gut fest? |
M3 Türlautsprecher abdichten | Skyliner | Die Sirion Serie | 4 | 28.03.2012 06:59 |
Auspuff erleichtern für besseren Sound? | Justy | Die Sirion Serie | 16 | 04.02.2010 21:34 |
Turbo Sound | Mannheimer | Allgemein | 18 | 24.12.2004 20:49 |
Sound im YRV | Rainer | Die YRV Serie | 7 | 11.08.2003 19:22 |
