23.10.2015, 12:31 | #11 |
So liebe Gemeinschaft... der Wärmetauscher ist getauscht.
Jetzt das nächste Problem: Der Wagen springt nicht mehr an... Alles funktioniert... Scheibenwischer, Tacho etc... Zündschloss funktioniert auch... Nur der Anlasser lässt nichts an... wie tot... Woran kann das liegen? |
23.10.2015, 14:32 | #12 |
Glück gehabt...
Sicherungen raus und wieder rein scheint geholfen zu haben... Läuft nun endlich wieder 1A (was man 1A nennt nach über 200k xD) Vielen Dank für die Hilfe und moralische Unterstützung! |
23.10.2015, 22:39 | #13 |
Okay... Sieht ganz danach aus, dass ich doch nochmal eure Hilfe brauche... Ich bin vorhin mit dem wagen einkaufen gefahren... Hin ging noch ganz gut aber zurück ist er viel zu heiß geworden... Nadel ging fast in den roten Bereich... Wagen hat aus der Motorhaube und dem Auspuff ziemlich gequalmt zwischenzeitig... Habe dann nach dem abstellen die Heizung geprüft... war ganz kurz warm, dann kalt...
Ich vermute, dass ich beim neu befüllen was falsch gemacht habe... Entlüften würde mir da einfallen... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich Luft im Wassersystem habe... Wie bekomme ich die da richtig raus? Danke! |
24.10.2015, 09:49 | #14 |
Ich gebs bald auf...
Jetzt ist mir auch noch an der einen stelle das T-Stück gebrochen... ich glaub ich fahr den Wagen dieses Jahr nicht mehr... Jedes mal, wenn iwas ausgetauscht wird, geht was anderes kaputt... Jetzt darf ich gucken, wo ich so ein T-Stück herbekomme... |
24.10.2015, 10:11 | #15 | |
Das T-Stück kostet aber nur nen Appel und nen Ei bei Daihatsu. Kauf bloß kein gebrauchtes ! |
24.10.2015, 12:53 | #16 |
Ja das Zitat ging mir in dem Moment auch durch den Kopf xD
Vor allem, weil es mir partout nicht aufgefallen ist... ich war eig schon ziemlich vorsichtig ^^ Hab jetzt bei meiner Daihatsu Werkstatt um die Ecke das T-Stück bestellt. ist dann am Dienstag da... Somit lag mein Wagen dann etwa 3 Wochen still... Schon krass wenn man bedenkt, dass "nur" der Wärmetauscher leck geschlagen war xD |
Wärmetauscher austauschen l 501 | triker66 | Die Cuore Serie | 14 | 02.11.2012 16:56 |
Wärmetauscher L201 | friank | Die Cuore Serie | 5 | 25.11.2011 11:03 |
Heizungskühler / Wärmetauscher | Hzi | Die Charade Serie | 1 | 26.12.2010 17:49 |
Plan B ist auch geplatzt | Lady Cuore | 25/07/10 8. Treffen / Neuwied | 18 | 28.07.2010 17:46 |
Kühlwasser Schlauch | FeVa | Die Applause Serie | 5 | 25.05.2005 18:30 |
