Alt 11.09.2016, 12:55   #1
smartdefault
Standard Tempomat Waeco MS 50 im Granny nachrüsten
seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer des Grannys G3 BJ 2000. Ich möchte die MS 50 nachrüsten und finde schon viele Beiträge darüber, aber mir fehlt nur noch der Anschluss des Tachosignals.
Gelesen habe ich, das PIN 5 am Gerätesteuerstecker des Rätsels Lösung sein soll.
Kann mir jemand sagen, wo ich den finde und welche Farbe das Kabel hat?
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und beste Grüße
Stephan
Alt 11.09.2016, 16:15   #2
Sonst geht ja auch noch die Methode beiliegende Magnete an einer Antriebswelle und den Ini im passenden Abstand dazu am Getriebe befestigen.
Läuft an meinem L276 so seit 6 Jahren problemlos.
Alt 11.09.2016, 22:03   #3
smartdefault
Denke das werde ich dann so machen. Dachte ein Kabel anzapfen wäre einfacher.
Danke.
Gruß Stephan
Alt 11.09.2016, 22:47   #4
Ja, wenn man denn wüsste welches das Signal liefern könnte...
Alt 11.09.2016, 22:52   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Der GM hat 3 Stecker auf der Rückseite des Kombiinstrumentes. Einen 10poligen, einen 13poligen und einen 16poligen. Das Geschwindigkeitssignal ist am 16poligen, am Pin 5 von dort gesehen, wo nicht die Gnubbel dran sind.
Eine Farbe kann ich dir nicht sagen, aber evtl. steht N11 drauf.
Beim YRV hatte ich übrigens auch den Magneten an der Antriebswelle befestigt und den Sensor an einem selbstgebauten Halter daneben.
Beim Ulysse habe ich die Variante am Tacho bevorzugt, schon weil ich von dort auch das DZM-Signal nehmen wollte. Hier habe ich einfach mit Stromdieben (die blauen auf dem Bild) gearbeitet.
Alt 12.09.2016, 15:13   #6
smartdefault
Danke Daniel, werde es am Wochenende mal probieren. Melde mich dann wieder.
Stephan
HTML-Code ist an.
Waeco-Tempomat im L276 Spartaner Die Cuore Serie 14 03.10.2016 12:09
Probleme mit Waeco Tempomat Oshi Allgemein 38 27.08.2012 16:41
Anbringung Waeco MS50 Tempomat Simon Allgemein 6 02.08.2011 09:18
Waeco MS50 Tempomat im L276 TimsonC2000 Die Cuore Serie 6 29.09.2009 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
