Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
08.10.2017, 17:14 | #1 |
Drehzahlmesser defekt
Hallo , suche das Thema , wo der Austausch eines elektronischen Bausteins auf der Tachoplatine (fürn Drehzahlmesssser) beschrieben wird ; bzw die Reparatur .
Der DZM meines Applause 2 geht nur noch bis ca 2500 min-1 , bei hohen Drehzahlen sinkt der Wert wieder unregelmäßig ab . Eine Austausch-Tachoeinheit läuft aber seit Monaten einwandfrei , also kann der Fehler nur in der Tachoeinheit liegen . Wer hat ein gutes Gedächtnis ? Ich habe mehrere Stunden im Forum gewühlt , aber den Beitrag nicht gefunden . Gruß! |
08.10.2017, 17:22 | #2 |
Ich dachte das Drehzahlmesser-Sterben war nur Thema beim Charade GTti ? Dazu waren mehrere Threads eröffnet Gruss Mike
08.10.2017, 17:38 | #3 |
Danke für den Tip .
Nebenbei : Vom "Sterben" kann keine Rede sein : von den ca 10 Appi's welche durch meine Hände gegangen sind , ist es das erste Tacho-/ Drehzahlmesserproblem ; das sind weit über 2 Millionen Tacho-Kilometer . Gruß! |
08.10.2017, 20:59 | #4 |
09.10.2017, 19:59 | #5 |
Hallo , in Erinnerung habe ich einen Beitrag , wo es vermutlich um die aufgesteckten Schaltkreise (?) , siehe Foto, geht . Die stecken in der Hauptplatine , nicht direkt auf dem DZM .
Leider sind die nur mit "Denso" beschriftet . Die kleinen blaugrünen , auswechselbaren Kästchen sind für was zuständig ? Anpassen eines Standard-DZM an verschiedene Modelle ? Im WHB ist in der Kombi-Instr.-Explosionszeichnung der komplette DZM nur mit "gedruckter Schaltkreis" beschrieben , alle einzelnen Teile des Kombiinstrumentes werden ausführlich behandelt , der DZM natürlich bleibt ein schwarzes Loch . Ich bin begeistert vom WHB , nicht zum erstenmal ! Schönen Abend! |
09.10.2017, 22:25 | #6 |
Nee, soweit ich mich erinnere ist das ein Festspannungsregler.
Wenn Du die Platine da raus holst findest Du auf der Rückseite ein Bauteil was wie ein Transistor aussieht. Der hat- wenn ich mich recht erinnere auch eine aufgedruckte Kennung. |
10.10.2017, 13:35 | #7 |
Ein transistorähnliches Bauteil auf der DZM-Platine habe ich nicht gefunden , aber den 16-füssigen Schaltkreis Denso SE 258 8S27F .
Wenn ich meine Kenntnisse vom Antennenverstärkerbau für's "Westfernsehen" raushole : ist der Schaltkreis beschaffbar . Oder ist bei diesem Fehlerbild , Anzeige nur bis 2500 min-1 , ein anderer Fehler denkbar : Kondensatordurchschlag ? Stromversorgung ? Guggeln und im DaiForum wühlen brachte bisher nicht's zu diesem Schaltkreis . Gruß! |
10.10.2017, 16:53 | #8 |
Ich würde eher den Fehler in der Elektronik vom Drehzhalmesser vermuten. Also die Platine die im bzw. am DZM steckt, wenn du den DZM aus dem Tacho ausbaust.
gruß manu |
10.10.2017, 18:01 | #9 |
Wellenlager der Nadel vielleicht defekt?
10.10.2017, 18:50 | #10 |
Hallo RS , ich vermutete das auch , deswegen hatte ich den DZM auch ausgebaut und deswegen auch die Frage nach dem Schaltkreis . Wellenlager defekt : eher nicht , der DZM funktioniert ja auch im Drehzalbereich bis ca 2500 min-1 völlig entspannt wie immer . Die einfachste Lösung ist natürlich einen ErsatzInstrument kaufen für 2 bis 3 Zehner , aber die Generationen nach uns , welche an einem " Oldtimer Daihatsu Applause " ..... Gruß! Danke für's Mitgrübeln ! |
Stichworte |
applause2, defekt, drehzahlmesser |
Drehzahlmesser | 13earl71 | Die Sirion Serie | 10 | 05.07.2017 15:15 |
Drehzahlmesser, | falke792 | Die Sirion Serie | 1 | 09.03.2013 12:47 |
1.3i TS Drehzahlmesser | evo uli | Die Charade Serie | 8 | 31.05.2004 15:58 |
Drehzahlmesser.... | kiter | Die Charade Serie | 13 | 14.03.2004 21:29 |
