![]() Registriert seit: 09.06.2018
hallo....
Ich hätte da mal ne Frage... Als ich heute mein Radio ( Daihatsu Sirion M3 Bj 07 1.0) ausgebaut habe, habe ich links oben im Eck einen Stecker gefunden der nicht angeschlossen war.... weiss jemand zufällig wofür der sein könnte... evtl für ein extra...aber welches? |
Mal ein Foto davon machen, ich baue meines nämlich nicht aus, nur um nachzuschauen.
hier ein Foto
Eine von tausenden Möglichkeiten : eine Digitaluhr . Gruß!
ist das jetzt geraten oder wirklich für eine digitaluhr? und wo gibts denn noch so verstecke dinger....
danke |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Stecker ist mit ziemlicher Sicherheit für den separaten Drehzahlmesser(Kugel) beim 1.3l Dürfte auch wenn ich das richtig sehe an dieser Stelle sein. Beim 1.0 nicht nutzbar, da die Signale eines Dreizylinders nicht zum Drehzahlmesser des Vierzylinders passen. Sind nämlich schon mal welche auf die tolle Idee gekommen und haben erst das Loch ins Armaturenbrett gebohrt und haben nach Montage gemerkt das die falsche Drehzahl angezeigt wird. Gruß und schönen Sonntag |
Stimmt, müsste der Stecker sein. Nachrüstung geht beim 3-Zylinder schon, wenn man den Keramikresonator gegen einen mit 3MHz tauscht. Habe ich selbst schon gemacht.
Es grüßt Euch Sven |
Wofür ist der Stecker und die Blindkappe | carmarwin | Die Sirion Serie | 0 | 12.03.2017 17:41 |
Wofür ist dieser Stecker im Motorraum? | Daicuo701 | Die Cuore Serie | 74 | 19.02.2016 14:34 |
L701 Was sind das für Stecker ??? Wofür ??? | Rotzi | Die Cuore Serie | 13 | 22.07.2008 16:07 |
Pin-Belegung beim Iso Stecker | copen83 | Autoradios und Endstufen | 1 | 11.01.2005 07:03 |
