Alt 28.06.2019, 12:04   #1
LOLVO
Standard Was steckt drin im Move L901?
Moin, bevor ich die Türverkleidungen extra abnehmen muss:
Was gab Daihatsu dem L9 denn so mit auf den Weg, musiktechnisch?
Die Lautsprechergitter lassen auf 10er Türlautsprecher schließen oder passt da auch was Größeres?
Hat schon mal jemand den Platz auf dem A.brett genutzt, direkt vorne an der Scheibe, um da kompakte Aufbaulautsprecher hin zu stellen, (nicht die Trümmer, die früher auf der Hutablage lauerten)? Dann könnte man die Türen nur für Bässe nutzen.
Und wo sind geeignete Einbauplätze für Verstärker, PowerCaps, etc.?
MfG,
Micha
LOLVO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 12:02   #2
LOLVO
Noch nie jemand Lautsprecher ersetzt im Move?
MfG,
Micha
Alt 02.07.2019, 20:21   #3
Im L7 hatte ich 165er. Das sollte in den L9 auch passen. Je nach Tiefe müssen noch Distanzringe rein.
45-50mm wären auch ohne rein gegangen.
Aber die Türpappen sind mit wenigen Handgriffen und Schrauben schnell demontiert.
nordwind32 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 14:01   #4
LOLVO
Danke.
Ich hab sehr flache 165er derzeit im Suzuki, den der Daihatsu ja ersetzen soll. Montiert mit Montage-Ringen fürn Corsa, also mit drei Schrauben. Is das im Move auch so?
MfG,
Micha
Alt 03.07.2019, 23:16   #5
Ja, ist so
Alt 05.07.2019, 11:04   #6
LOLVO
Vielen Dank
MfG,
Micha
move L901 tieferlegen K-Unit Die Move Serie 1 02.09.2010 22:59
Fronlautsprecherumbau Move L901 Oshi Lautsprecher 5 05.08.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
