#51 |
![]() Registriert seit: 26.05.2018
diese https://www.amazon.de/ATE-13-0460-58.../dp/B00AJUAOVQ von ATE sind 108mm,
Muss ich das jetzt für die Vorderbremsen 4x bestellen oder ist das ein Satz wo 4 Stück drin ist? |
#52 | |
![]() Zitat:
#53 |
danke, da habe ich wohl gestern Nacht zuviel bestellt.
Und als Bremsscheibe habe ich ATE ATE 24.0122-0263.1 Gibt es eine Anleitung wie man die Bremsscheibe und Bremsbeläge bei Sirion wechselt? ich habe sowas noch nie gemacht. |
#54 |
Kurzanleitung : Einen/ Eine suchen , welcher/ welche Ahnung hat und mitmacht ! Sicher aufbocken , gutes Werkzeug und die richtige Schmiere , dicken Draht zum Aufhängen des Bremssattels , und vorher im Forum wühlen .
Ich selbst schraube seit Jahrzehnten , und ! vergesse immer wieder , vorher die Radhäuser gründlich mit einem scharfen Wasserstrahl zu reinigen . Gruß! |
#55 |
in der Nähe habe ich eine türkischen KFZ-Werkstatt gefunden, dort wurden mir die Bremsscheiben und Bremsbelege für 50€ ausgetauscht. Er hat mir auch gezeigt dass Bremssattel und Bremssattelhalter in Ordnung sind
ATE Bremsscheiben ATE 24.0122-0263.1 waren richtig aber die ATE Bremsbeläge ATE 13.0460-5887.2 passten nicht, sind zu klein. Dafür wurden von HERTH+BUSS JAKOPARTS J3606026 https://www.amazon.de/HERTH-BUSS-JAK.../dp/B0068MKD1U verbaut. Kostet online 28€, ich musste bei einem KFZ-Ersatzteile Verkäufer in der Nähe 60€ bezahlen. Vorgeschichte: Ich wollte die Bremsen bei Euromaster austauschen lassen aber Euromaster meinte ich muss Bremssattel, Bremssattelhalter, Bremsbelege und Bremsscheiben vorne wechseln. Kostenpunkt über 800€ Ich werde ab heute ATU und Euromaster vermeiden |
#56 | |
![]() Zitat:
#57 |
![]() Registriert seit: 21.02.2012
Möchte meine Erfahrungen zum Thema gerne teilen. Fahre einen 2007er M300 1.0 Der hat die 246mm Scheiben kombiniert mit den "kleinen" Belägen. Klein heisst 108mm Länge, nicht 125mm Es empfiehlt sich also dringend, den Durchmesser der Scheiben zu messen (234 oder 246mm beim 1.0) und die Grösse der Beläge zu ermitteln. Das hätte mir einen Fehlkauf erspart, es reicht nicht, einfach bei eBay nach dem Fahrzeugtyp incl. Baujahr zu schauen, dort geistern auch falsche Kombinationen rum. Gruss, Axel |
#58 |
![]() Registriert seit: 15.10.2021
Dazu mal eine Frage:
Ist es zwingend, zu ermittlen, von welchem Hersteller die Bremse ist? Bei vielen Angeboten (erstaunlicherweise nicht immer) für Beläge steht ja dabei, für welches Bremssystem (Sumitomo, TRW etc) die sind. Wenn ja, steht das auf dem Bremssattel? |
#59 |
Beim Sirion 1l schon, ich habe auch noch einen Satz falscher Beläge bei mir liegen.
#60 |
Nun gut, ich habe einen 1.3er da sollte es dann ja so gehen...
Erfahrungsbericht - Gebrauchtwagenberatung - Sirion M301 | Rafi-501-HH | Die Sirion Serie | 285 | 28.10.2021 22:06 |
[M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 20:04 |
Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
