01.04.2022, 08:40 | #1 |
Lautsprecher Cuore
Ich suche diesen Lautsprecher: https://ibb.co/VLxx42c Kann mir da jemand aushelfen? Oder eine Alternative empfehlen, die mindestens gleichwertig ist bzw. ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis hat? Gruss |
01.04.2022, 13:07 | #2 |
Sind das die originalen?
Ersetz die bloß. Die billigsten im Zubehör werden um Welten besser klingen. Theoretisch hab ich noch welche, wenn ich die nicht direkt entsorgt habe, kann aber frühestens in 9 Tagen gucken.
01.04.2022, 13:19 | #3 |
Der Wagen wurde gebraucht gekauft, und die sind drin. Neu kosten die (in der Schweiz bestellt) übrigens über 100 EUR pro Stück!
Da ich gerne und viel Musik höre (Bass!): Kannst du mir welche empfehlen (untere bis mittlere Preisklasse)? |
01.04.2022, 19:56 | #4 |
Ja, die kannst du knicken, habe ich noch vom Sirion. Im Grunde geht alls mit Polypropylenmembran, Koaxial. Nur passen meistens die vorgebohrten Löcher nicht für die Dais, muß man halt ein neues Loch im Befestigungsrand bohren. Ich würde da auf höheren Wirkungsgrad achten, also möglichst viele dB bei 1W. Das gibt jedoch oft einen großen Magneten, könnte dann etwas tief für die Tür werden. Brauchbares gibt ab ca. 50€ rum im Netz.
02.04.2022, 13:49 | #5 |
Diese hier sollten von der Tiefe her passen, mit den extra Hochtönern gibt es einen annehmbaren Sound.
https://www.idealo.de/preisvergleich...c-pioneer.html In meinem Cuore hab ich die hier: https://www.saturn.de/de/product/_pi...v-1456034.html Die machen mit einem Standard Radio mit 4x50 Watt, gedämmten Türen und verschlossenen Öffnungen unter der Türverkleidung sehr guten Sound. Erfordern aber Distanzringe aufgrund der großen Einbautiefe. Sonst geht das Fenster nicht mehr ganz runter. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=34689
02.04.2022, 14:46 | #6 |
Danke.
Was bedeutet "Distanzringe"? |
02.04.2022, 15:24 | #7 |
Das Einbauloch ist übrigens 13,5 cm. Die Tiefe fast 10 cm.
02.04.2022, 15:40 | #8 | |
https://www.conrad.ch/de/p/pioneer-t...r-1605803.html |
02.04.2022, 16:13 | #9 |
Ich glaube, ja.
Kann aber sein, dass die zu tief sind. Der originale war glaub ich flacher, so um die 40MM.
02.04.2022, 16:14 | #10 |
Bei den 10cm ist aber der Platz mit dabei, den die Abgesenkte Scheibe braucht. Oder liegt der Lautsprecher unter der Unterkante der abgesenkten Scheibe?
Lautsprecher Cuore | Hzi | Lautsprecher | 1 | 07.04.2022 17:24 |
Lautsprecher Cuore L501 | Schoeneberg30 | Lautsprecher | 7 | 26.01.2016 03:06 |
Lautsprecher im Cuore einbauen | spassmobil | Lautsprecher | 1 | 28.07.2007 00:03 |
Lautsprecher für Cuore BJ 97 | nintendostar | Lautsprecher | 2 | 11.05.2006 13:55 |
