22.03.2023, 22:29 | #1 |
Lautsprecherkabel in den Hintertüren bei M300
ich habe mir etliche Beiträge zum Lautsprechereinbau durchgelesen, aber ganz klar ist mir die Situation mit den Kabeln nicht. Ich habe einen 2006er Sirion mit Originalradio, der keine Lautsprecher in den hinteren Türen verbaut hat. Es liegt aber ein Kabel mit 2-poligem Stecker in der Tür. Wenn ich probeweise einen Lautsprecher anschliesse, kommt kein Ton. Liegen dort also Lautsprecherkabel, sind aber nicht am Radio angeschlossen? Findet man das verlegte Kabelende, oder muss man bei den Sirions, die ohne LS ausgeliefert wurden, immer zwei neue Kabel legen? Dann müsste für den Anschluß ja auch das Radio inkl. der ganzen Verkleidungsteile (laut Anleitung hier aus dem Forum) ausgebaut werden... Schönen Gruß! |
23.03.2023, 11:40 | #2 |
Bei mir in den 2005er und 2008er Sirions sind hinten Lautsprecher und damit liegt dort auch ein Kabel in den Türen. Ja, es hat zwei Adern...
Ohne mich im Detail auszukennen mit Varianten mit/ohne Lautsprecher, würde ich schlicht mal das Radio rausnehmen und schauen, ob ich im Radioschacht die zwei Kabel für die hinteren Türen finde. Einfach nur Lautsprecher anschließen und dann nicht testen, ob sie vorne auch am Radio angeschlossen sind, ist ja nur die halbe Miete. Klar fragst Du ja richtigerweise hier nach, ob sich da jemand auskennt. Sollte sich aber keiner melden, der sich (wirklich mit diesem Lautsprecher-Detail) auskennt, solltest Du halt mal das Radio raus ziehen und nachschauen. fr |
24.03.2023, 13:02 | #3 |
Wenn die Stecker bzw. Kupplungen vorhanden sind, dann dürften die auch am Radio enden. Kabelbaumtypisch. Über die Polarität muß man sich Gedanken machen, und unsere klingen immer sehr nach 120Hz Boost, also mulmig und dröhnig, egal was ich da reinschraube. Kein wirklicher Gewinn.
Für mich eignet sich daherr der hintere Türplatz nur als Basszusatzplatz, aktiv mit kleinen Subs, die in die Türe passen, und bei denen diePhasenlage zum Frontsystem einstellbar ist. Jens |
24.03.2023, 23:18 | #4 |
Ok, dann werde ich als nächstes das Radio ausbauen.
25.03.2023, 07:36 | #5 |
..ich muss mein Radio auch mal raus nehmen, um auf Doppel-Din umzurüsten. Falls keiner ne bessere Anleitung hat, hier mal irgendwelches Videos dazu: https://www.youtube.com/watch?v=oIwt-Qd7wR8 oder https://www.youtube.com/watch?v=8lXIDTC6Ffg
Und natürlich gibt es auch hier im Forum Einiges dazu. U.a. ne schön bebilderte Anleitung: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...2&d=1213620684 fr Geändert von fermoyracer (25.03.2023 um 07:42 Uhr) |
Lautsprecherkabel? | _Vale_ | Die Cuore Serie | 12 | 28.04.2011 11:03 |
Lautsprecherkabel | igel | Die Sirion Serie | 0 | 13.11.2007 22:57 |
Lautsprecherkabel??? | Sirion 1.3 | Die YRV Serie | 6 | 11.06.2007 19:45 |
Lautsprecherkabel mit Radio verbinden | saturdaynightbeaver | Allgemeines | 8 | 11.03.2006 12:53 |
Lautsprecherkabel zu den hinteren Türen L251 blu | Photoart1 | Lautsprecher | 4 | 01.07.2005 19:51 |
