Alt 08.04.2018, 13:29   #1
tinah1982
Standard evtl. Federsitzring kaputt
Hallo liebe Community,
an meinem liebsten Trevis ist ein Gummiring beim Stoßdämpfer kaputt. Ich glaube den nennt man Federsitzring, nachdem ich bei Google recherchiert habe. Habe aber keinen für den Trevis gefunden. Könnte man auch einen von einem anderen Modell nehmen?
Vielleicht hat ja jemand schon mal so ein Problem gehabt.
Ich hänge auch noch ein Foto vom kaputten Ring an. Hoffe, jemand kann mir helfen.
Danke!!!
Liebe Grüße, Tina
Dateityp: jpg 20180408_103432-min.jpg (754,2 KB, 63x aufgerufen)
tinah1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 15:29   #2
Kannst du nach meinem Ermessen alles nehmen, was passt. Auch ein Gummischlauch um die untere Windung der Feder täte es. Das Gummiteil dient im Grund nur dafür, das es nicht klappert und sich im Laufe der Zeit die Auflage durchscheuert. Die Zeit ist bei dir rum.
Alt 10.04.2018, 08:47   #3
tinah1982
Danke Dir Jens. Das gebe ich an meinen Mann so weiter...dann kann der ein bisschen rum tüfteln!
Liebe Grüße
Alt 10.04.2018, 08:53   #4
Es gibt auch oft bei den Erstazteilanbietern im Netz recht brauchbare Maßzeichnungen der Ersatzteile, wenn man ein wenig stöbert. Da Dai ja eher selten ist, mal bei Toyota stöbern, ist ja die Dai-Mutter. Vielleicht findet sich was beim Yaris, oder bei Suzuki, Hyundai oder so. Sind ja alles Kleinwagen, und ich glaube kaum, das die alle ihre eigenen Erfindungen im bereich Federung verbauen. Also eher wenige Lieferanten für Federn und Fahrwerksteile.
Alt 26.07.2018, 17:11   #5
Astrids Trevis
Hallo liebe Gemeinde,
ich bereite den kleinen jetzt auch für den TÜV vor.
bei uns ist auch dieses komische Gummiteil defekt welches ich erneuern möchte.
Hat vielleicht jemand eine Teilenummer und wo ich das dann direkt bestellen kann?
Dankeschön.
Gruß Astrid
Astrids Trevis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 18:26   #6
Hallo , noch ein paar Gedanken zum Beitrag Nr.2 von AC :
-ein Gummiteller dient auch zur seitlichen Führung der Feder , besonders bei dieser Achskonstruktion , bei welcher der Achsteller seinen Winkel zur gedachten Federachse deutlich verändert beim Federn ;
-Gummi-/ Kunststoffschlauch über die untere Federwindung ziehen ist eine gute Lösung , aber möglichst ordentlich kunststoff- und gummineutrales Konservierungsmittel mit "reinpumpen" , denn sonst rostet die Feder unter dieser Ummantlung rasant weg ; und bricht , und der TÜVer sagt " No " ;
-der Sinn der Gummiteller ist auch die Verhinderung der Übertragung des Körperschalles , der Fahrgeräusche der Achse auf die Karosse .
Gruß!
Alt 27.07.2018, 12:47   #7
Dein Daihatsu-Händler kann dir sicherlich die Teilenummer nennen und auch das Gummi besorgen.
Deinen nächsten Daihatsu-Service findest du hier: https://www.daihatsu.de/
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/ versendet auch Teile, die nicht im Online-Shop zu finden sind.
Einfach mal das Telefon benutzen.
Alt 23.01.2024, 23:02   #8
Astrids Trevis
ich bin auch auf der Suche nach so einem Gummiteil für die Feder hinten.
Hat den noch niemand so ein Ersatzeil ausfindig machen können?
Gruß Thomas
Alt 24.01.2024, 18:17   #9
weststadtauto
steht doch alles in den bisherigen posts : das teil heisst federsitzring, gibt es bei jedem daihatsu-partner ( siehe unter daihatsu.de ) und kostet ca 5€ plus versandkosten....
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Ratschläge zum Kauf - Ja oder Nein? evtl. Ölproblem JazeyHB Die Gran Move Serie 4 03.08.2010 10:53
wer weis wie man evtl den materia so tief bekommt? 5ash582 Die Materia Serie 22 07.04.2010 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
