Alt 30.01.2024, 10:19   #1
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Sicherheitsgurt lässt sich nicht mehr voll herausziehen
Hallo, bei meinem Cuore L276 lässt sich der bisher sehr selten genutzte Sicherheitsgurt hinten rechts nicht mehr so weit herausziehen, dass man sich anschnallen könnte. Nach ~30cm kommt immer die Sperre, egal wie langsam man den Gurt versucht herauszuziehen.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt, und es wie gelöst?
Alt 30.01.2024, 13:22   #2
Hab ich hinten häufiger. Da hilft nur Gurt aus Kindersitz herausfädeln, Gurt vollständig aufrollen und dann geht es wieder bis zum nächsten Mal.
Alt 30.01.2024, 21:24   #3
Robert74
Ich kenne es nur so das der Gurt nicht mehr aufrollt.
Ich würde mehrfach bis zum Stop ziehen und zurückschnalzen lassen.Dazu muss er möglichst schnell einziehen.Macht er das schon langsam dann mit etwas Silikonspray oder Cockpitspray beide Gurtseiten einsprühen.Ruhig ruppig in den Stop ziehen (auch schon vor den 30cm) und schnalzen lassen.
L251 Tür lässt sich nicht mehr entriegeln haferflocken Die Cuore Serie 7 26.07.2021 15:44
Sicherheitsgurt G200 3-türer will sich nicht mehr aufrollen 62/1 Die Charade Serie 4 06.12.2013 10:41
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 22:55
Sicherheitsgurt ließ sich nicht mehr abrollen! Bandit Die Materia Serie 8 26.04.2008 10:36
Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen! Rene Die YRV Serie 12 05.09.2006 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
