Alt 04.01.2024, 14:39   #421
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Mmmh, es macht doch eigentlich keinen richtigen Sinn die Vorderachse auf L5 umzubauen, da der L201 doch die deutlich besseren Innenbelüfteten Bremsen hat? Der Rest ist doch bis auf minimale Unterschiede identisch.
48 PS ist ja nicht schlecht. Ich meine Dennis hatte mit dem Ed 10 im Trabbi auch irgendwas um 48 PS.
Das ist absolut korrekt, da ich keine guten L2 Antriebswellen gefunden habe (ohne Organe zu verkaufen) und L501 Wellen nicht in den Achsschenkel vom L201 passen (zu lang) muss es erstmal dieser Weg sein. Ich will wissen ob es dann besser ist. Habe sonst alles getauscht!
Ich war auch sehr erstaunt. Ist eine schöne Zahl
Cuore L201 `94 Felix (WhiteL200)
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2024, 10:15   #422
WhiteL200
Standard und die Suche geht weiter
Guten Tag zusammen,
nun mal ein Feedback zu dem ganzen hin und her mit den Vorderachsen.
Also man kann die L5 ATW mit dem Radträger tauschen, L2 Bremse drauf geht auch (Sattelhalter muss eventuell getauscht werden)
Nur hat dies nicht den gewünschten Erfolg gebracht und bringt mich langsam wirklich zum verzweifeln.
Das wir alle keine Rennwagen haben ist mir klar, aber verdammt. 120 möchte ich schon mal auf der Autobahn fahren.
Also die Vibrationen sind immer noch da, ab 95-110 km/h
Danach wird es nur etwas besser. Das einzige was nicht getauscht ist sind Dämpfer/Domlager und die Lenkung an sich.
Könnte es sein das dass Lenkgetriebe einen weg hat? Der Wagen hat sein Leben vor mir nur als Einkaufswagen gedient. Also nur wenig KM aber viel Kurbeln
Nichts desto trotz anbei ein kleiner Teaser für die Saison 2024
Dateityp: jpg 773F9617-8256-4D0C-9152-073D80441533.JPG (86,4 KB, 59x aufgerufen)
Geändert von WhiteL200 (14.02.2024 um 10:17 Uhr) Grund: Foto war zu groß
Alt 14.02.2024, 11:09   #423
Robert74
Sicher hast du die einfachste Ursache längst überprüft aber gerade bei deiner Aussage von wann bis wann du die Vibration hast , muss ich als erstes an einen Sägezahn am Reifen denken.
Alt 14.02.2024, 11:19   #424
WhiteL200
Leider mit diversen Radsätzen und neuen Reifen überprüft.....
Alt 14.02.2024, 23:06   #425
... also bei dem "teaser" gehen rote MSW mal gar nicht mehr ...
Die technische Seite haben wir ja per mail schon ausklamüsert ...
Alt 15.02.2024, 09:34   #426
Lenkgetriebe würde sich eher in schwammiger Lenkung auswirken. Gradeauslauf wäre dann schlecht und Du müßtest zum gradeausfahren immer Kurbeln.Würde ich persönlich ausklammern, wie auch die Domlager.
Bei bestimmten Geschwindigkeiten auftretende Vibrationen deuten eigentlich immer auf eine Unwucht hin. Die Felgen die gestestet wurden, wurden die beim wuchten auch auf Höhenschlag geprüft?
Dämpfer macht sicher Sinn zu prüfen, denn wenn eine Unwucht da ist, wären die Dämpfer die Elemente die diese in einem gewissen Rahmen wegdämpfen würden.
Alt 15.02.2024, 11:37   #427
WhiteL200
Finde das auch alles merkwürdig. Hatte das mal beim Polo 86C (ähnliche Vorderachse) habe da aber nie bzw nicht mehr nach geschaut ob ich es weg bekomme.
Habe mittlerweile 4 Radsätze drauf gehabt. Alle mit neuen Reifen und gewuchtet. Sogar die Werkstätten mal gewechselt zum wuchten.....
Plan ist Fahrwerk (Dämpfer-Feder-Gleitlager-Domlager) noch zu tauschen. Da alles noch hier liegt. Und dann überprüfe ich die Lenkung. Grade das Kreuzgelenk. Habe hier noch Lenkgetriebe liegen.
Die habe ich mir gestern noch angeschaut. Beide Lenkgetriebe haben leichtes Spiel. Scheint also baulich bedingt so zu sein.
Alt 24.04.2024, 12:05   #428
WhiteL200
Standard Update
Mal ein Update zum Vibrations Thema:
Lenkgetriebe - neues verbaut
Stabi - anderer verbaut
Querlenker - andere verbaut
Radnaben mit Lager - andere verbaut
Bremse - andere verbaut
Komplette Federbeine - andere verbaut
Reifen/Felgen - andere verbaut
tippen jetzt eher auf Getriebe/Antriebsstrang und/oder Verspannungen durch die Mittelstrebe oder Motorlager..... keep you posted!
Nichts desto trotz, ein weitere Teaser fürs Design 2024!
Und nochmals Danke an YIN für das geile Foto und gleichzeitig sorry
für meine ver****** Rolling Shots die gar keine waren
Dateityp: jpg e038eb7d-4456-43cd-8cc2-f6eaaaf4eef0.JPG (163,0 KB, 34x aufgerufen)
Alt 24.04.2024, 22:02   #429
Wennnnn ... ich jetzt nicht eindeutig das Euro-Kennzeichen sehen würde ... könnte man meinen :
"Cool - wieder mal ein Foto aus den 90ern, daß zeigt was man seinerzeit so alles aus einem Hausfrauen Autochen zaubern konnte !"
Nun - ist das leider auch schon wieder fast () 30 Jahre her ... und es ist schön zu sehen das manche Dinge die Zeit überdauern - oder eben den Weg aus der Erinnerung ins hier und jetzt finden !
Und die schönen Seiten, die auch diese Jahrzeht des vergangenen Jahrhunderts hatte, zurück ins Straßenbild rollen - gegossen in Metall, Lack, Vinyl und Emotionen - color me baaad !
Der Mo .
Alt 26.04.2024, 07:05   #430
Mega Design, einfach stimmig und perfekt.
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 09:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 17:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
