30.04.2024, 11:20 | #11 | |
Felix und Mr.Prumbs |
30.04.2024, 11:21 | #12 | |
Das mach ich Der Wagen war ja zugekleistert mit Stickern, das konnte ich nicht so lassen! Und habe es wirklich versucht den Originalen Prumbs Schriftzug zu verwenden. Aber mangels Möglichkeiten habe ich das beste 90iger like Design genommen und plotten lassen. Ich finde das musste sein
01.05.2024, 12:16 | #13 |
Die Storry ist schon mal weltklasse aber das Auto der Oberhammer!
Top!!! |
11.07.2024, 10:39 | #14 |
Update
jaja.... wie war das. Erstmal nur fahren und nichts umbauen!
Somit Update: Der Wagen hatte einen Wartungsstau, Bremse runter, Antriebswellen beide Seiten alle Manschetten durch, Filter nie gemacht, Öl zu viel, Bremsflüssigkeit überfällig usw. Da fing das Drama an. Bremssättel L2 suchen! Im Endeffekt danke an Martin! der mir da geholfen hat. Im Endeffekt habe ich es mit dem Originalen Sattel wieder hinbekommen. Aber bitte achtet beim Zusammenbau auf die Gummis.... die Werkstatt vorher hat das alles so zusammen gewürgt. Da waren alle Gummis beschädigt. Habe lange gebraucht um die Führungen sauber zu bekommen Dann ging es mal wieder um den Vergaser..... ja richtig..... E-Vergaser Hier beim Cabrio lief er eigentlich ganz okay. Aber ab und an fing er dann an zu ruckeln und spucken. Das hörte auch nicht auf bis zum nächsten Start. Also? Ja dann mal fragen und Vergaser tauschen! Nachdem aber am Ende der Leerlauf dann bei 3000 u/min hing und mit einem anderen Vergaser schwarze Wolken aus dem Auspuff kamen hatte ich keine Lust mehr!
11.07.2024, 10:46 | #15 |
Update 2
Also!!!!!
Danke nochmal an Albert. Ihm hatte ich damals das EFI Umbaukit von der Zitrone verkauft. Dieses habe ich nun für einen Bekannten bei Ihm geholt und war angefixt. Schnauze voll! Ich baue da die EFI ein. Wollte ich zwar erst nicht, aber der Wagen muss und soll laufen! Letzte Woche Donnerstag nach der Arbeit eben im Motorraum angefangen: Am Freitag dann Innenraum raus: (Ja ich weiß, Rost usw. Das kommt irgendwann mal später, hier geht es nur drum "muss laufen" braucht TÜV, keine optischen Arbeiten!) Samstag dann den ganzen Tag Zeit genommen um den Tank zu tauschen und die ganzen Lötarbeiten durchzuführen. Am Sonntag war er dann wieder zusammen: Gestern dann die erste Probefahrt. Lohnt jedesmal der Umbau! Noch ein paar Kleinigkeiten. Aber man kann den Umbau in ca 2 Arbeitstagen durchziehen. Grade wenn man etwas mehr bewandert ist als ich. Natürlich wurde dabei noch ein neues Radio und neue Boxen verbaut..... ich wiederhole.... ich baue da nichts dran um P.S.: Tanken auf eine andere Art, funktioniert top!
11.07.2024, 12:29 | #16 |
Respekt für die Arbeit - mal aus Interesse: ist es sehr schwer einen Vergaser auf EFI umzurüsten?
Da muss doch der Kabelbaum, Tacho (?) und ECU getauscht werden zzgl der mechanischen Teile, oder habe ich einen Denkfehler?
11.07.2024, 21:33 | #17 |
Hammer Sache und das alles mal wieder echt fix
12.07.2024, 13:02 | #18 | |
Ich finde es einfacher alle Kabelbäume zu tauschen. Ich meine es wurde auch bereits nur der Motorkabelbaum integriert. Aber dafür bin ich elektronisch nicht fit genug. Du musst die komplette Einspritzung (Ansaugbrücke tauschen) Kühlerschläuche müssen angepasst werden für die Drosselklappe. Einige Abzweige fallen weg vom L2 Kühlsystem (zur Heizung) Sensoren müssen getauscht werden! Der am Thermostatgehäuse für den Tacho sowie der hinten am Block, den benötigt das Steuergerät. Zündverteiler muss ebenfalls getauscht werden, dementsprechend auch die Zündung neu einstellen. Platz für den Map Sensor sowie die Diagnosebuchse und den Relais/Sicherungshalter findet man. Bohrungen mit Gewinde sind da. Wichtig! Es muss ein Loch in die Spritzwand gebohrt werden um den Motorkabelbaum in den Innenraum zu bekommen. Umpinnen und Löten musst du dann an der LWR, an den Seitenblinkern sowie Standlicht und Blinker vorne in der Stoßstange (hängt von Pre-Facelift oder Facelift ab. Im Innenraum musst du an der Lüftung umpinnen, den Lenkstsockschalter umlöten, Kabel am Zündschloss umpinnen. Es muss für die Beleuchtung der Heizung ein extra Kabel gezogen werden. Tank muss getauscht / oder Pumpe muss getauscht werden. Rücklicht muss man eventuell umpinnen, hängt hier auch von verschiedenen Faktoren und Kabelbäumen ab. NSL muss am Stecker umgepinnt werden damit Sie geht. Bedenken muss man dann noch das der L5 eine Motorkontrollleuchte hat. Bei meinem weißen habe ich die am Tacho angeklemmt da ich dort einen Japan Tacho habe und der eine Leuchte verbaut hat. Bei einem EU Model werde ich es nun auf den Öldruck legen und eine externe Anzeige für den Öldruck verbauen. So mal grob beschrieben
17.07.2024, 12:15 | #19 |
Die "Betankung" ist genial.
22.09.2024, 13:40 | #20 |
es geht weiter
ja grüßt euch alle,
auch am Cabrio ist es nicht ruhig geblieben. Das Thema Bremse war einfach nicht vorbei. Ja er bremste nun und fuhr endlich wieder. Vorher hing die Bremse ja massiv! Aber, leider sind die Scheiben wieder heiß gelaufen. Also, informiert, gesucht, nach Vreden gefahren. Dann alles "überholt" und ran an den Wagen. Big Brake Content:
Cuore L201 Prumbs Cabrio | Yin | Die Cuore Serie | 6 | 18.06.2023 10:34 |
Der Anfang ist gemacht | jeepcj7 | Die Materia Serie | 3 | 23.05.2008 21:03 |
Und es hat Zoooomm gemacht!!! | G200-Freak | Die Charade Serie | 19 | 13.05.2006 11:52 |
