Alt 03.09.2024, 08:56   #1
Standard Heckklappe ausbauen M300
Moin , die Heckklappe muß ab : wo ist die / sind die Kabelsteckverbindungen ? Unter der Innenverkleidung der C-Säule , und wie wird die IV zerstörungsfrei demontiert ? Antwort etwas eilig . Dank im Voraus für Tips !
Alt 03.09.2024, 09:42   #2
Soweit ich mich erinnere, Gurtbefestigung abschrauben, Dichtung abziehen, dann sind die nur geclipst. Kabelverbindungen siehst du dann.
Alt 03.09.2024, 17:37   #3
Danke , gemeint ist die Gurtbefestigung in der C-Säule , ich werde über Erfolge und Mißerfolge berichten . Gruß !
Alt 04.09.2024, 09:40   #4
17er Schlüsselweite, übliches UNF Gewinde mit Schraubensicherung. Kappe ab, abschrauben.
Grüße
Alt 04.09.2024, 16:46   #5
Leopold
Von Wann ist der Sirion? Habe noch irgendwo ein WHB für den Sirion um 2004, glaube ich.
Alt 04.09.2024, 20:35   #6
Hallo Leopold , danke , die WHB's habe ich selbst , [B]aber[/(ich wiederhole mich) : ein WHB ist anders gestrickt als ein Reparaturhandbuch ; der Ausbau wird nicht beschrieben , nur die Zerlegung der ausgebauten Heckklappe . In einigen anderen Dai-WHB's ist ein Schema über den Verlauf der Kabelhauptstränge mit der Lage der Steckverbindungen , im M300-WHB das Schema bisher nicht gefunden . Die C-Säulenverkleidung ist morgen einfach fällig , und gut is ! Gruß !
Alt 04.09.2024, 21:44   #7
Leopold
Was hat dein Neuzugang denn Kaputt?
Alt 05.09.2024, 06:34   #8
Ab Schwelleroberkante nach unten : nahezu fast alles ! Die Rostorgie ist jedoch Nebensache : Knackpunkt über Leben und Tod des lindgrünen 1,3 L Sirion Importeur-LPG ist die Lackfarbe : mein liebes Weib hat den Daumen gen Herrgott gerichtet . Und unserem Köter gefällt sowieso jedes Mobil .
Aber ein Heckklappenausbau ist nur zwecks Gewichtserleichterung eines anderen Sirion notwendig , fürn Transport eines Schlachters . Der Ausbau muß blitzartig geschehen , also schneller als ein Formel 1 Radwechsel , und wird deshalb trainiert , gleiches gilt für die Sitze , Räder usw. . Gruß !
Gasdruckfeder Heckklappe HolgerMS Die HiJet Serie 1 14.11.2020 14:31
Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] Gameboyboyboy Die Cuore Serie 2 15.06.2016 08:30
Heckklappe Dezent V Die Sirion Serie 9 11.02.2008 09:33
Bassbox in Heckklappe ?? hutschefiddel Die Move Serie 5 04.10.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
