Alt 15.07.2017, 23:26   #21
Ich hab mit FluidFilm und PermaFilm beste Erfahrungen.
Natürlich erst, wenn alles so ist wie man es haben möchte.
Auf Fett ist lackieren und schweißen ist nicht so gut
Siehe Link. Einfach mal einlesen.
Wenn das PermaFilm leer ist werd ich auch mal MultiFilm probieren.
Alt 16.07.2017, 07:30   #22
Standard Dachhimmel
habe ich mal versaut mit ( wahrscheinlich ) Elaskon . Obwohl das ein schlecht bzw garnicht kriechender Schutzwachs ist , wurde von den Dachkanten her der schöne helle Himmel aus Kunststoff (welcher ? ) unrettbar braun . Selbst Tetra aus dem Feuerlöscher war dagegen machtlos . Ob FF auch Dachhimmel "umlackiert" ??? Das weiß allein der Wind , der aus dem Norden .
Ob dem Elaskon , wie damals üblich , Grafit- oder anderes Öl beigemischt war ? Vielleicht .
Es grüßt der unterm Applause liegende Yoschi beim Pinseln mit Würth-Rostumwandler !
Der Vorbesitzer hatte die Ablauflöcher verstopfen lassen . Beim Kauf stand rostbraunes Wasser in den Mulden , als Folge Kunstblechnern notwendig .
Alt 16.07.2017, 12:31   #23
Zitat von viper Beitrag anzeigen
Wenn jetzt schon alles draussen ist aus dem Sirion mit welchem mittel geht ihr über das gute blech drüber das es auch so bleibt? Klarlack??Hodt Multi Film?
Ich benutzte Permafilm in durchsichtig. Ist halt durchsichtig,d.h. der Lack bleibt nrmal sichtbar und evtl. Rost ist auch sofort sichtbar. Ich glaube aber nicht das der Sirion dort jemals Probleme bekommt
Alt 16.07.2017, 12:49   #24
Rostprobleme unterm Himmel sind jetzt eher ungewöhnlich. Deshalb hab ich da auch noch nie konserviert.
Das FluidFilm würde garantiert in den Dachhimmel ziehen und ihn verfärben.
Perma-/MultiFilm würde ich nur da verwenden, wo eine nicht fettige Oberfläche benötigt wird.
Rostfreie Oberflächen im Innenraum würde ich gar nicht behandeln, lediglich die Hohlräume.
Geändert von nordwind32 (16.07.2017 um 12:54 Uhr)
Alt 16.07.2017, 21:25   #25
"Rost unterm Dach eher ungewöhnlich" , ja genau , aber es war auch ein ungewöhnliches Auto : ein aus komplett aus Frankreich gelieferten Einzelteilen , u.a. kompl. Karosse , in Rumänien zusammengeschraubter R12 , bzw Dacia 1300 . Nach 10 Jahren alle Türen , vordere Fußbleche , Kotflügel uswusw durch . Beim Neuaufbau deutlichen Rost an den Dachseiten , innen , entdeckt . Satt konserviert , danach der neue Himmel ....
Deshalb meine Warnung . Gruß!
Alt 17.07.2017, 00:31   #26
Sonny06011983
Der Himmel ist tatsächlich hauptsächlich draußen, damit er nicht eingesaut wird, und damit man mal dahinter gucken kann.
Momentan ist aber Baustopp. Ich warte gerade auf ein Paket mit Helicoil M12x1,25. Netterweise haben sich zwei Schrauben des Subframes erst schlecht ansetzen lassen, dann gings aber doch. Aber bevor der Drehmomentschlüssel geknackt hat wwurde es bei einer Schraube wieder ganz leichtgängig; die andere hatte sich festgefressen. Eines der betroffenen Gewinde sitzt natürlich in der Karosse...
Will mal gucken ob's Helicoil da bringt, vor allem weil's Feingewinde ist. Habe nicht so viel Lust da ein neues Stück einzuschweißen.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (17.07.2017 um 00:36 Uhr)
Alt 17.07.2017, 20:27   #27
Wenn Du den Dachhimmel eh raus hast empfehle ich dir auch die Antenne zu tauschen.die originale taugt nix....
Alt 17.07.2017, 21:28   #28
Sonny06011983
Danke für den Tipp Daniel ! Stimmt, ich kann mich wieder an deine Antennengeschichte erinnern . Ich werde das mal mit meiner besseren Hälfte besprechen.
Hier übrigens der Link zu unserem Rostschutz-Vorgehen: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=45605
Es grüßt Euch
Alt 19.07.2017, 23:07   #29
viper
Standard Es hat ihn erwischt!
Foto eins nachtrag von vorher Roststelle li hi im Radlauf.Fertan Fliud und Permafilm,
Heute kam die Böse meldung ein Baum ist auf den Kleinen gefallen.
toll die Fotos Beweisen es.alles für die Katz das wird die Versicherung nicht mehr richten lassen.
Noch ein Paar Fotos gemacht bevor er kaputt irgendwohin geht.
Defekte Stellern : li A Säule,li Türe,Windschutzscheibe,Dach....
Such jetzt einen neuen im Raum Wien.
Dateityp: jpg 6.jpg (123,4 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (120,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (108,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (122,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (112,8 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (107,2 KB, 46x aufgerufen)
viper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 23:41   #30
Sonny06011983
Oh man, mein höchstes Beileid
Es grüßt Euch
fluid film, rost, sirion
Sirion M300 Getriebeölwechsel uwemo Die Sirion Serie 2 08.05.2017 21:08
Rostschutz Radhäuser hinten M300 markusk Die Sirion Serie 21 23.11.2015 07:27
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 22:50
Sirion M300 - Qualität moveman Die Sirion Serie 15 20.05.2010 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
