Alt 08.05.2017, 12:46   #1
uwemo
Standard Sirion M300 Getriebeölwechsel
Solangsam wird es zeit: Getriebeölwechsel.
Könnte mir jmd. auf die Sprünge helfen, wie am Besten vorzugehen ist. Wo kommt man am Besten an die Einfüll-und Ablassöffnung ?
Besten Dank
uwemo
uwemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 18:00   #2
Sonny06011983
Natürlich erstmal von unten das alte Getriebeöl ablassen. Zum Einfüllen habe ich in die Einfüllöffnung einen dickeren Schlauch gesteckt (ca. 60cm oder so) und diesen nach oben in den Motorraum geführt. Entweder man steckt da einen Trichter hinein und lässt das Öl durch die Schwerkraft durch den Schlauch laufen (was aufgrund der Viskosität lange dauert), oder, wenn man das Getriebeöl in Flaschen mit "Schlauchnippel" gekauft hat, steckt man die Flasche auf den Schlauch und drückt. Einfach füllen, bis es aus der Einfüllöffnung wieder heraussabbert. Sollten ca. 2,2l sein.
Es grüßt Euch
Alt 08.05.2017, 21:08   #3
Warmfaher bzw. im warmen Zustand wechseln hilft da gegen zäheres Fließen.
Sirion M300 im Winter Dietrings Die Sirion Serie 4 21.08.2011 22:50
Sirion M300 - Qualität moveman Die Sirion Serie 15 20.05.2010 12:36
Soundoptimierung im Sirion M300 Swiss Die Sirion Serie 8 30.12.2007 20:26
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
