Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 20.02.2005, 18:48   #1
freezerape
Standard Licht an Radio aus!
heidiho,
folgendes: meine schwester fährt einen 11 jahre alten daihatsu (Bj. 93)cuore und ich hab ihr gestern ein neues radio eingebaut.
nun der einbau hat alles gleich auf anhieb gepasst...alles kabel gefunden und angeschlossen.
nur ein einziges kabel blieb über daß aus dem bereich der zündung-tacho kam....das hab ich einfach isoliert und lose in den schacht reingelegt.
jetzt hat meine schwester das problem wenn sie den radio einschaltet funktioniert alles tadelos...jedoch wenn sie das licht des autos einschaltet ist der radio weg.
weiß jemand vielleicht von euch wo ich dieses kabel anschließen muss?
da leider auch die sender nichtmehr gespeichert sind nehm ich einmal an daß dieses kabel ans dauerplus gehört da ja das licht den ganzen saft weg nimmt kann das sein? ich hab keine ahnung bitte um hilfe.
vielen dank im vorhinein
weiters wollt ich fragen...
wenn ich mir den strom fürs radio direkt von der batterie besorge wo muss ich denn das kabel beim radio anschließen.
ich nehm mal so an:
von batterie zu radio = dauerplus
von radio zu batterie = masse
und von wo kommt das kabel fürs geschaltene plus? also das zündungskabel? (wenn ich zündung einschalt daß das radio angeht) muss ich das auch von der batterie nehmen oder kann ich das aus dem radioschacht nehmen?
wenn ich das kabel jetzt von der batterie nehme wie weit muß denn die fliegende sicherung von der batterie weg sein?
brauch ich für das massekabel dass zur batterie geht auch eine fliegende sicherung?
ich hoffe ihr könnt mich schlauer machen.
lg
freezer
Alt 20.02.2005, 19:29   #2
sag mal hätte die Frsge nicht einmal gereicht ???
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5866
Alt 03.04.2005, 01:43   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
uuua, langsam....
also direkt mal zu anfang: warum das radio ausgeht wenn du licht anmachst kann ich so net sagen, kann viele gründe haben.
wenn du den strom fürs radio direkt vonner batterie holen willst legst du + vonner batterie auf + vom radio un masse vonner batterie auf masse vom radio. zündung zum schalten vom radio kannste ganz normal das außem radioschacht nehmen
zu sicherung: die sicherung im +kabel so na wie möglich an der batterie setzen, ins massekabel muss keine sicherung
Alt 25.09.2007, 07:38   #4
SilverSurfer
Ich habe das gleiche Problem beim Wagen einer Freundin, ein L501. Das Radio geht aus, wenn man das Licht einschaltet. Kann mir jemand helfen? Vielleich mit einem Farb-Anschlussschema? Vielen Dank schon mal!
Geändert von SilverSurfer (25.09.2007 um 08:35 Uhr)
SilverSurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 14:04   #5
japan-ossi
also vorweg das radio wird falsch angeschlossen sein
Frage: kannst du mir ein bild schicken da sag ich dir was verkehr sein wird
Alt 25.09.2007, 17:24   #6
Ich glaub ich weiß was ihr falsch gemacht habt!
Im Kabelbaum des Radios gibt es eine Lampe, welche geeigneten Radios mitteilt, wenn das Licht eingeschaltet wird. Das Radio kann daraufhin seine Beleuchtung ändern.
Diese Leitung führt aber Masse wenn das Licht aus ist!!
Ergo: Licht aus und das Radio hat seine Masse und läuft. Licht an und das Radio bekommt 2x 12V und geht aus.
Ihr müsst also nur die richtige Masseleitung finden
Alt 27.09.2007, 17:35   #7
japan-ossi
richtig gesagt: der fahrzeug kabelbaum für das radio hat ein kabel namens standlicht
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
Radioeinbau (Licht an / Boxen tot) shortblack Die Cuore Serie 4 15.11.2008 19:02
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 22:03
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
