Ichmöchte beim Move BJ 98 (850 CC) das Ventilspiel überprüfen.In der knowledge base ist eine Arbeitsanleitung mit Einstelldaten für Cuore L80,201.Ist der Motor mit dem im Move identisch und kann ich die Werte und die Anleitung verwenden? Tim |
Ist bei dir kein Schildchen in der Motorhaube von unten...???? Hast du kein Handbuch....bzw Betriebsanleitung....????
Da sollten die nwichtigsten Wartungsdaten drauf bzw drinnstehen, z.B. Ölwechselinterwalle, Luftfilterwechselintervalle, Zündkerzen und auch das Ventilspiel.... Wenn du den ED-20 Motor in deinem Move hast (wovon ich mal ausgehe, oder gab es noch einen anderen 850cm³ Motor), dann sind die Daten folgende: Bei heißem Motor: Einlassventile: 0,25mm Auslassventile: 0,30mm bei einer Toleranz von +/- 0,05mm Das Ventilspiel ist natürlich, bei voll entlastetem Ventil zu messen... Manu |
Ventilspiel am Move L9 prüfen | sachs | Die Move Serie | 5 | 12.02.2011 01:39 |
Alles rund um den Gran Move | 62/1 | Die Gran Move Serie | 22 | 11.03.2009 00:07 |
