Alt 31.03.2005, 22:17   #1
yrv_driver
Standard Fuel Cut Defender selber bauen
Man kann einen Fuelcut Defender locker selbst bauen wenn man elektronisch ein klein wenig begabt ist.
Die Teile Liste ist wie folgt:
D1-D2 2 Stück 1N4001 Dioden
D3 1 Stück 1N914 Diode
R1 1 Stück 680 Ohm 5% 1/4Watt Widerstand
R2 1 Stück 10KOhm 5% 1/4Watt Widerstand
R3 1 Stück 10KOhm 10 Turn Zement Trimmer
C1 1 Stück 0.01uF Mylar Kondensator
U1 1 Stück LM358AN Dual Op-Amplifier
Brd 1 Stück Epoxy Leiterplatte universal
Box 1 Stück ABS Gehäuschen
Der Schaltplan:
[web:1d06ad5cb2]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2686[/web:1d06ad5cb2]
Das Diagramm(rote Kennlinie beachten):
[web:1d06ad5cb2]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2687[/web:1d06ad5cb2]
So einfach ist die Geschichte, Materialkosten von etwa max. 10Fr.
Beim "Tuner" kostet das gleiche Böxchen fertig ab 120.-- aufwärts!
So long
Beni
Alt 31.03.2005, 23:04   #2
Baust du dir so einen FCD Beni oder ist das nur ein "Beispiel"??
Alt 31.03.2005, 23:13   #3
http://www.teamfc3s.org/info/articles/fcd/diy_fcd.htm
Hier gibt es die ganze Story zu den 2 Bildern oben.
Genau diesen FCD habe ich schon mehrfach verbaut.
Den 358 OP gibt es bei uns nicht, ich werd mal nachschauen welchen ich da immer nehme.
(Schaltplan gibt es auch dazu)
Alt 31.03.2005, 23:58   #4
yrv_driver
@ Rainer
Ja, ich baue mir den jetzt selbst nach. Ich hatte diesen Plan schon ewig lange mal im Web gefunden (Siehe Link japanturbo). Aufgrund von geggi's Nachfrage ob ich meinen FCD noch habe erinnerte ich mich an diesen Bauplan.
Meine Idee war es nur mal das hier Publik zu machen falls jemand Interesse hat.
@japanturbo
Gut recherchiert! :wink:
Selbstbau kommt immerhin ca. 10x günstiger als fertig kaufen. Zudem hatte ich schon mal ein Teil gekauft und da war die genau gleiche Schaltung drin (GTN).
Den OP 358 gibts aber an jeder Ecke (Elektronikshop oder Conrad).
EDIT: Bei Conrad für SFr. 1.40 erhältlich!
So long
Alt 01.04.2005, 13:36   #5
Ich denke ich werde das Ding mal zusammenbauen und durchmessen, und mir dann überlegen ob ich es einsetzen will....
Alt 01.04.2005, 14:21   #6
BernhardGTti
*auch mag*
Alt 01.04.2005, 14:41   #7
DU brauchst das nicht Bernhard *ggg*
VIELLEICHT spendiere ich meinem mal ein APEXI, und DANN heisst Leistung pur.... Weiß aber noch nicht ob ich das wirklich will, glaube fast nicht, naja, mal schauen
Alt 01.04.2005, 14:53   #8
BernhardGTti
Oja mag haben
APEXI? Ein Gerät zum Einstellen vom Ladedruck und vielleicht sogar den Ladedruck pro Gang genau einstellen, meinst sowas?
Das hätte ich auch gerne, aber ich steck nix mehr rein, ein BOV kommt noch und LSD das wars - NATÜRLICH ich steck schon noch was rein, aber nur damit er toll in Schuß ist usw. - aber nicht für Mehrleistung oder so Zeugs :)
Alt 01.04.2005, 15:15   #9
APEXI, automatisches anpassen des Ladedruckes, je nach gegebenheit oder nach wunsch auf Knopfdruck, JA; das meinte ich! *g*
Bringt beim YRV zusammen mit dem FCD den YRV GTti auf etwa 140 bis 145 PS (pessimistisch gerechnet)
Alt 01.04.2005, 15:42   #10
BernhardGTti
Ne da muss doch mehr gehen als 10-15 PS Mehrleistung, dass gibts ja nicht .
Aber du schreibst ja auch pessimistisch, denke da muss einfach mehr drinnen sein beim YRV mit dem Controller.
Fuel cut defender anschluss? GTTi... welcher draht vom steuergerät? Turborädi Die Charade Serie 2 05.11.2011 15:54
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 10:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 19:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 18:50
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
