Da ich bei Petra's L7 gesehen /gehört habe WIE toll es sich anhören kann wenn man in der Hutablage 2 vernünftige Lautsprecher einbaut dachte ich mir "DAS will ich auch haben".
Aber leider hat der YRV von Haus aus keine Hutablage oder wenn dann nur so ein flexibles Ding auf das man nicht einmal ein Stofftier legen kann ohne dass es sich bis unten durchbiegt.... Also ab in den Baumarkt und eine MDF Platte zuschneiden lassen (WARUM schneiden die bloss NUR ecken und keine rundungen??) Also zurechtschneiden, schleifen, löcher ausschneiden, mit Stoff überziehen, kleben und rein damit.... Aber leider immer noch nicht stabil genug, deswegen 2 Füße dran gemacht aus Rundholz, diese überziehen wieder mit dem Stoff aus dem Autozubehörhandel, kleben, schrauben (damits wirklich hält) und wieder rein damit ins Auto... Hört sich jetzt echt super an, vor allem in verbindung mit dem neuen Autoradio von Sony (CDX-5500FX oder so ähnlich) spielt MP3's ab und macht echt Laune ![]() ![]() |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
die kabel musst du aber nochbesser verlegen tststs...
![]() im baumarkt haben die nur eine horizonzal/wagerecht säge da ist nix mit ecken sägen. ich hab vor ner weile während des semesters im holzzuschnitt gearbeitet. da kamen dann immer honks die wollten das ich einen keil unterlege um ein stück schräg anzusägen.
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
![]() Registriert seit: 12.11.2004
Warum nimmst Du nicht die Original-Hutablage von Daihatsu? Die kannst Du bestellen. Ich habe damals davon abgesehen, weil danach sich die Fondsitze nicht mehr richtig verstellen lassen.
Mein Dai-Händler hatte lange eine herum schwirren. Weiss nicht, ob er diese noch hat. Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
#4 | |
![]() Registriert seit: 11.10.2003
![]() Zitat:
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Hi Rainer,
sorry, aber ich finde die Stützen etwas -- hmm -- plump?? Ich hab das anders gelöst. Bei mir klapperte die Hutablage immer auf der Heckklappe. Ich hab die Hutablage an Bowdenzügen (Fahrrad) aufgehängt. EInfach in die Karosserie ein Loch gebohrt und den Bowdenzug duchgefädelt, der Nppel des Zuges hät die Sache. Unten habe ich den Zug durch die Hutablage gesteck und mit nem Gegenhalter befestigt. Gruß MArtin |
Meines Wissens gibts aber bei uns eine stabile Hutablage für den YRV die sich sogar mit dem Heckdeckel heben sollte.
Sowieso nichts für mich da eh schon zu wenig Platz im Auto ist. Ansonsten hätte ich besser einen kräftigen Subwoofer im Heck verbaut. Ich hab das anders gelöst mit zwei Subwoofern unter den vorderen Sitzen. Dazu vier kräftige 16er in die Türen und zwei gute 10er mit Höchtönern in das Armaturenbrett. Eine Endstufe ist auch unter dem Sitz verbaut. Das tönt jetzt herrlich satt und hammermässig. So long |
#7 |
Ihr wisst aber schon dass diese Original Abdeckung (Daihatsu Art.Nr: 99907-97205-000) 224,90 Euro kostet laut Preisliste Zubehör????
DAS ist mir dann doch ein bisschen ZU heftig! |
#8 | ||
![]() Zitat:
#9 | |
![]() Zitat:
![]() Habe sie damals fast umsonst bekommen, da sie erstens keiner haben wollte und zweitens ich einiges an Zubehör wie Rundum-Zierleisten, Einstiegschutz und anderen nützlichen Kram beim Kauf so dabei bekam. 8) |
#10 |
Bei mir rappelt da eigentlich gleich nichts!
Ich habe natürlich die Ersatzlautsprecher für die Türen einzeln gedämpft mit Schalldichtungsband unter die Chassis. Zudem ist bei den Türen mesitens das Verschlussgestänge was rappelt. das kann man aber selbst beheben mit guter Justagearbeit. Die beiden JVC Subwoofer in flacher bauweise unter den Sitzen machen mächtig Dampf ohne zu klappern. Das einzige Problem ist das ich nichts mehr im Innenspiegel sehe wenn ich mal richtig aufdrehe. *gggg* So long |
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti | Inday | Die YRV Serie | 13 | 22.04.2006 04:45 |
Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
