28.05.2005, 09:25 | #1 |
Applause Frontspoiler geht der?
Moinsen, ich hab auch nen Applause, nen 4WD A101 mit 105 PS und ich möcht mir auch gern nen Spoiler dran kloppen. Hatte mit marty vor Jahren mal drüber gesprochen, aber damals hat das nicht so gefruchtet. Nun hab ich mal bei H+M geguckt und da gibts eine, nur die frage stellt sich mir nun, ob die überhaupt passen könnte. Unten ist ein Link, sollte der nicht gehen, kann man ja die Bestellnummer bei H+M eingeben.
Daten bei H+M: H+M Frontspoiler Bestellnummer: A77846 Hersteller: Raid Fahrzeughersteller: VW Fahrzeugtyp: Golf III Wäre über Infos sehr erfreut. MfG euer Lucky |
28.05.2005, 09:37 | #2 |
naja, angepasst wirste den wohl bekommen...
im schlimmsten fall musst du den inner mitte auseinanderschneiden und etwas einkürzen, kann ich dir aber so net sagen weil ichs net so mit appis hab |
28.05.2005, 09:41 | #3 |
okay, das hilft mir schon mal weiter, nun ist aber die Frage, da ich ein Bastellegasteniker bin, wer baut mir das Ding dran? Tuner oder eher Werkstatt? Und was müsste ich da berappen?
28.05.2005, 09:43 | #4 |
wenn du´s net selbst hinbekommst wird dir da wohl eher ein tuner weiterhelfen können
was die dann allerdings dafür haben wollen kann ich dir beim bestsen willen net sagen. wahrscheinlich wirds net billig werden wenn die das teil einkürzen und dann wieder zusammenbasteln müssen |
28.05.2005, 09:45 | #5 |
ist das denn sehr schwer`? Ich könnt im Notfall meinen Dad da noch zu heranziehen, das is ein alter Bastler, mit dem hab ich den Kofferraum ausgebaut.
28.05.2005, 09:49 | #6 |
naja, wenn du den kürzen musst läuft das nach folgendem schema:
spoiler genau inner mitte auseinandderschneiden auf beiden seiten von innen so viel abschneiden das der wenn du den wieder zusammenklebst genau ans auto passt das teil wieder zusammenkleben (ab besten mit glasfasermatten und epoxidharz) schleifen vielleicht über die nahtstelle drüberspachteln vielleicht dann nochmal schleifen grundieren (lassen) lackieren (lassen) anschrauben |
28.05.2005, 09:52 | #7 |
okay, das klingt so als ließe sich das in ein paar stunden bewerkstelligen
28.05.2005, 10:01 | #8 |
wenn man sich net grade anstellt wie der erste mensch is das net wirklich en problem
solltest du allerdings noch nie mit gfk gearbeitet haben solltest du das vorher en bsichen üben bevor du den spoiler versaust |
28.05.2005, 10:02 | #9 |
okay, kein Problem ........... was ist gfk? *duck*
28.05.2005, 10:31 | #10 |
glasfaserverstärkter kunststoff, also glasfasermatten mit epoxidharz
Ähnliche Themen | ||||
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps | schrauber16 | Die Applause Serie | 3 | 20.03.2013 09:10 |
Applause A101 - Oelproblem | corpix | Die Applause Serie | 18 | 27.08.2007 10:17 |
Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 20:03 |
