Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
15.06.2005, 17:34 | #1 |
Wo liegt der Unterschied zwischen Anhängerkupplungen?
weiß jemand, wo der Unterschied zwischen einem 7-poligen und einem 13-poligen E-Satz für AHK liegt? Bitte keine Antworten wie: "In der Anzahl der Pole" Bis denne Daniel
http://pampersbomber.bplaced.net bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, Fiat Ulysse 2,0 LPG, Citroen Xantia Turbo Activa LPG, Citroen Xsara Break HDI90, Subaru Forester 2,5 XT, Kawasaki ZZR1400 Wer eine Hohlraumkonservierung haben will, kann sich gerne bei mir melden. |
15.06.2005, 17:37 | #2 |
7 = alte Norm
13 = neue Mit sieben ist es sich nicht mehe ausgeganegen offensichtlich... Es gibt aber Adapterstecker . georg
15.06.2005, 20:15 | #3 |
Nimmt man nicht idealerweise einen 13 Poligen und einen Adapter von 13 auf 7 polig für den "notfall"?
15.06.2005, 20:28 | #4 |
Richtig Rainer so ist es, , die 13 polige wird immer mehr zum Standard und man kauft dazu noch den Adapter für die alten Hänger.
15.06.2005, 20:37 | #5 |
Weil aber fast jeder Hänger noch den 7 poligen Anschluss hat setzt sich der neue Standard nur sehr träge durch.
Man sollte bei einem 13 poligen Anschluss auf jeden Fall die kosten für den Adapter mit einkalkulieren. |
15.06.2005, 21:09 | #6 |
15.06.2005, 21:13 | #7 |
Der Grund liegt vorallem im Wohnwagen bereich, weil 2 Pole frei sind bzw schon vorgegeben mit Dauerplus, kann man z.B. wunderbar den Kühlschrank vom Wohnwagen weiterlaufen lassen, früher als man nur 7 Polige Steckdosen hatte, hat man dafür ja illegalerweise Das Gas während der fahrt angelassen.
Durch die 2 freien Pole hat man außerdem die Möglichkeit frei was zu machen z.b. videosignal von einer rückfahrkamera oder ähnliches.... EDIT:54g auf dem Plan ist aber glaube ich nicht unbelegt, sondern nebelschlussleuchte.... MAnu |
16.06.2005, 15:41 | #8 |
So schauen die Stecker aus:
16.06.2005, 15:42 | #9 |
13 polig:
16.06.2005, 17:01 | #10 |
danke für die zahlreichen Antworten :) Ich denke, ich werde eine 13polige anbauen. Bis denne Daniel
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zwischen den 1liter Motoren? | RedBaron | Die Charade Serie | 16 | 08.06.2008 13:14 |
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor | LucZan | Die Cuore Serie | 24 | 28.02.2007 21:09 |
