Alt 28.12.2005, 12:58   #1
BernhardGTti
Unglücklich Charade will "absterben" wenn er noch kalt ist
Mir ist folgendes aufgefallen:
Nicht gleich am Anfang der Fahrt, aber nach einigen Kilometern wenn die Drehzahl nicht mehr ganz so hoch eingestellt ist wie am Anfang und der Wagen so eine Leerlaufdrehzahl von 800-900 Umdrehungen im Stillstand bei der Ampel haben sollte ist oft folgendes zu beobachten. Der Wagen dreht ab und zu rauf und wieder runter dann ohne dass ich Gas gebe oder sonstiges bzw. die Leerlaufdrehzahl fällt gar nur auf ganz mickirge 200-300 Umdrehungen hinunter und den Motor würgt es fast ab!
Bisher ist mir der Wagen dann erst einmal abgestorben, er sprang dann sofort ohne Probleme auch wieder an, nur was kann dass sein? Sobald der Wagen richtig warmgefahren ist hat er dass komischerweise nicht mehr, dann passt alles!
lg Bernhard
Alt 28.12.2005, 13:00   #2
komm uns mal wieder besuchen, werd mir das anschauen
Alt 28.12.2005, 13:07   #3
Inday
Benutzerbild von Inday
Hatte ich auch schon bei anderen Fahrzeugen, da war es dieser Sensor für .... (huch, wie hiess er denn schon wieder? misst glaub ich das Gemisch?).
Inday
Alt 28.12.2005, 13:14   #4
Inday du meinst die Lambdasonde !?
Auf die tippe ich in diesem Fall eher nicht, aber wir werden schon sehen.
Alt 28.12.2005, 13:20   #5
Inday
Nein, nicht die Lambdasonde am Auspuff, sondern eine Gemisch- oder Luftsonde, weiss aber nicht mehr, wie die heisst.
Wäre ja nur ein Tipp.
Gruss, Inday
Alt 28.12.2005, 13:32   #6
BernhardGTti
Reden
Ja gerne, nur da muss und werde ich mir vorher Fußmatten für den GTti kaufen...
Alt 28.12.2005, 13:50   #7
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
das problem hatte mein GTti auch gegen ende seiner alltagstätigkeit
und ich habe keine lambdasonde, weil ich nen u-kat habe
die leerlaufdrehzahl schwankt rauf und runter wie bei bernhard und manchmal so stark das er ausgeht
gruß klasse
Alt 28.12.2005, 13:58   #8
BernhardGTti
@ Klasse
Hat er dass bei dir auch nur gemacht wenn er nicht mehr ganz kalt war aber auch noch nicht richtig warm der Motor? Genau in dem Bereich macht es meiner nämlich.
Dass mitn wirklich extrem rauf und runter der Drehzahl hatte ich erst einmal, dann ging er mir aber komischerweise aber nichtmal aus, aber alle bei der Ampel kuckten komisch und dachten ich will sie dumm anmachen .
Bei meinem ist es öfters dass bei der Ampel die Drehzahl einfach nur absinkt auf ca. 300 und dass packt der Motor eben einen Ampelintervall lange oder er stirbt ab.
Ich muss einen Fachmann dass ansehen lassen, der hat sich im Thread eh schon gemeldet !
Alt 28.12.2005, 15:14   #9
Benutzerbild von Sven
guck mal, ob du im unterdruckschlauch ne undichtigkeit hast. bei mir hat der motor übelst in der drehzahl geschwankt (periodisch digital, gas da, gas weg, gas da... ), als der unterdruckschlauch hinterm motor, zwischen ansaugbank und windschutzscheibe vom marder abgetreten wurde....
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 09:35   #10
klasse08-15
@bernhard
ich glaube er macht es auch wenn er komplett warm ist
@sven the seaman
gute idee, aber die kontrolle wird wohl ne weile dauern, schließlich können risse fast unsichtbar sein, außerdem sind es wirklich einige schläuche
gruß klasse
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
