Alt 27.02.2006, 11:06   #1
mulxmilx
Benutzerbild von mulxmilx
Ausrufezeichen Erfahrungsaustausch Hijet Diesel (Lombardini)
Hallo Freunde/innen,
ich krieg immer wieder Bauchgrummeln, wenn ich die Äußerungen über Diesel-Hijets höre. Man hört so gut wie immer nur Schauergeschichten.
Da ich selbst seit 7 Monaten und 24000 km so einen fahre, möchte ich hier einen Thread aufmachen, an dem sich hoffentlich andere beteiligen, die eigene Fahrerfahrungen über einen nennenswerten Zeitraum mit dieser Dieseldose haben. Ich fahre einen 1.2 Diesel von 1996. Ich würde mich insbesondere freuen, wenn auch Erfahrungen mit dem neueren 1.4 Diesel (ggf. im Zwilling "Piaggio Porter") berichtet werden.
Zum Glück ist der meinige, wie auch dem fortlaufenden "HiJetset-Tagebuch" zu entnehmen, bislang völlig zuverlässig. Doch merke ich wohl, dass er Umgangsformen wünscht, die ich bislang von keinem anderen Fahrzeug kenne.
Der Hijet mit 1.2 Lombardini Diesel hat ein 5-Gang-Getriebe. Das ist so ausgelegt, dass er sich bei Tempo 65 (Tacho 70) im fünften (!) Gang richtig schnurrewohl fühlt.
Und zugleich ist Tempo 60 (Tacho 65) die Grenze, die man im dritten Gang, sogar laut Anleitung, nicht überdrehen darf. Im dritten wohlgemerkt, nicht im zweiten! Also nichts mit Kick-Down-Überholen auf der Landstraße. Ich hab einmal versucht, bei 80 in den dritten runterzugehen, das mag der Motor ganz und gar nicht, heult giftig und bremst sich selbst ganz schnell runter. Da hört man gleich: Das machst du zehnmal, dann gibt's das Gnadenbrot.
Aber wo gibts das schon, dass man bei über 60 nicht im Dritten fahren darf? Mein Cuore L201 konnte das noch mit knapp über 100!! Und bei den Benzin-Hijets dürfte es ähnlich sein, vielleicht etwas untersetzt. Aber 80-90 bestimmt.
Das Gleiche gilt - und das ist womöglich noch schlimmer - im vierten Gang. So um Tempo 75 bis über 80 (Tacho 80-90) ist deutlich spürbar die Schmerzgrenze nahe - aber wegen des allgemeinen Lautstärkepegels nicht mehr gut hörbar.
Und im fünften Gang auf Langstrecke (Dieses Vergnügen kriegt außer meinem wohl kaum einer dieses Typs) läuft der Hijet-D praktisch im Dauerlauf knapp unter der Drehzahl-Schmerzgrenze bei Tempo 100-110. Das funktioniert bislang anstandslos, wenn auch vom Verbrauch her nicht besonders effizient.
Aber im Blick auf die anderen Gänge klingt das fast wie die Quadratur des Kreises.
Dazu kommt, dass der Motor im Schubbetrieb enorm starken Widerstand hat, bremst mühelos bei Abwärtsfahrt die 1000-kilo-Dose runter. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Neben Überdrehungsgefahr kann hier auch Überlastung von Kupplung und Getriebe passieren.
Und das Grundsätzliche: der Lombardini ist zunächst mal ein ganz normaler Diesel-Motor. Und da gilt noch viel stärker als bei Benzinern, dass überwiegend Mittel- oder Langstrecken gefahren werden sollten, damit der Motor sich im warmen Zustand "freibrennen" kann. Sehr theoretisch, das.
Denn wenn man dann weiß, wofür Hijets normalerweise dienen, nämlich für Arbeits- und Lieferzwecke im Kurzstreckenbereich von Stadt und Region, mit vielen unterschiedlichen Fahrern (die natürlich nicht erst nach durchgearbeiteter und mit Zertifikat abgeprüfter Gebrauchsanweisung ans Steuer gelassen werden), dann dürfte klar sein, welche Lebenserwartung so ein mimosenhaftes Motörchen im Normalfall hat. Bzw. hatte - es gibt ihn ja kaum noch.
mulxmilx...
Es war einmal:
Hisel...dakdakdak
Ca. 6900 Liter Diesel / 100.000 km
mulxmilx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 12:17   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
genau so sieht das leider aus martin
ich hab mich ja mit dem typ da von lombardini in mühlheim unterhalten wo papa den motor hingebracht hatte, der sagt das die motoren ALLE überdreht werden
diese diesel sind dadrauf ausgelegt stundenlang mit 2000 rpm zu laufen, alles andre mögen die scheinbar net wirklich
Alt 27.02.2006, 12:26   #3
mv4
Benutzerbild von mv4
...ja das mit der Drehzahl vom Motor bei den heutzutage normalen gefahrenen Geschwindigkeiten hatte mich auch schon beschäftigt...das war einer von den Gründen auf eine andere Winter-Bereifung/Felge umzusteigen (165/70 R13) macht zwar nur 1,5% mehr Umfang aus aber schon spürbare Drehzahlreduzierung bei gleicher Geschwindigkeit.
Eine andere Variante wäre sicherlich eine andere Achsübersetzung (kostet zwar auch Geld aber immer noch billiger wie ein neuer Motor)
Billiger wird auf jeden Fall die Lösung sein auf 165/80 R13 umzurüsten macht satte 7% Drehzahlreduzierung, also bei Hijet-Dieselmotor-üblicher-Drehlzahl von 3000 U/min?/ 65kmh-Tacho/ 3 Gang schon mal 210 U/min weniger.
Klar man könnt auch langsamer fahren :surprise: (machen wir doch eh alle schon)
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (28.02.2006 um 10:24 Uhr)
Alt 27.02.2006, 15:26   #4
mv4
...Kiter könnte ja mal schauen was sein "alter" diesel für eine Hinterachs-Übersetzung hat (Fahrzeug hinten auf einer Seite hochbocken und im Leerlauf (kannst auch Gang einlegen wenn du aussiehst wie Arnold Schwarzenegger...grins) eine Umdrehung am freien Rad drehen und sich dabei die die Umdrehungen der Kardanwelle merken..das-selbige dann mit seinen neuen machen..schon festgestellt ob sich etwa bei Benzin und Dieselmodellen die Achsübersetzungen geändert hat. Bei meinen ist es übrigens 4,444
ciao mario
Eppur si muove
Alt 27.02.2006, 16:42   #5
kiter
könnte ich theoretisch machen wenn ich den motor vom diesel noch hätte und das getriebe auch noch eingebaut wär, is aber alles net
und nur um das zu testen aste ich das net wieder in die tonne rein
Alt 27.02.2006, 19:49   #6
mv4
...Kiter brauchst du doch alles nicht...geht doch nur darum festzustellen wie oft sich deine Kardanwelle (oder auch der Differntialeingangs-Flansch) drehen muß um eine volle Radumdrehung zu machen. Das ist dann die Achsübersetzung, wobei du allerdings beachten mußt das sich bei nur einen drehenden Rad (das andere dreht sich nicht) - bedingt durch das Differentialgetriebe- du die erforderlichen Kardanwellen-Umdrehungen rechnerisch x 2 nehmen mußt.
evt. hat ja Daniel auch was in seinen Unterlagen stehen was die Dieselmodelle für eine Achsübersetzung haben?
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (27.02.2006 um 20:56 Uhr)
Alt 27.02.2006, 20:01   #7
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Kann zu dem Lombardi leider nicht so viel sagen, halt auch nur, dass einige mir den Benziner empfohlen hatten (auch einige Dai-Händler).
Von der Firma, wo Tobias den her hatte, weiß ich, dass da auch mal der ein oder andere Diesel kaputt gegangen ist - und nicht nur der von Tobias. Die hatten glaub ich 6 oder 7 Hijet Diesel. Die anderen Hijets wurden verkauft oder aber an die Wand gefahen
Naja und deshalb hab ich dann geschaut, mir einen Hijet Benziner zu kaufen. Bis jetzt läuft der auch ganz gut, vorhin noch, trotz fast 150.000km (Bj. 1993).
Meinen Hijet kann ich zwar höher ziehen als 60 im dritten Gang, aber das will ich beim Hijet ehrlich gesagt auch gar nicht. Auch den Benziner kannste so mit 70-80 im 5. Gang fahren. Normal schalte ich so bei ca. 35-40 in den dritten, bei 55-60 in den 4. Gang und bei 75-80 in den 5.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 27.02.2006, 20:46   #8
mv4
...uihh dreht ihr aber hoch...also wenn es eben ist kann ich schon so bei 50 in den 5. schalten...zum anfahren nehme ich auch fast immer den 2.Gang...es sei denn am Berg. Die 1300 er Maschine passt wunderbar zum Hijet...die Höchstgeschwindigkeit kann man gar nicht ausfahren..erstens sind dann die Windgeräusche so laut das es nervt...und was schlimmer ist wird das Auto so ab 130 fast unfahrbar..jedes laues Lüftchen von der Seite läßt das Auto schlingern. Manchmal denke ich, die hinter mir werden denken <der hat einen voll auf der Lampe>
ciao mario
Eppur si muove
Alt 28.02.2006, 02:08   #9
mulxmilx
Danke für eure Beiträge, Leute. Mit Hisel fahre ich fast immer im 5.Gang, gern auch bei Tempo 40 um innerörtliche Kurven mit leichter Steigung. Inzwischen geht das alles - am Anfang, als ich den kriegte, natürlich nicht. Sogar meine (seltenen) Beifahrer merken, dass die Dose deutlich geschmeidiger geworden ist.
Grenzwert: Unter Tacho 30 mag Hisel den 5.Gang definitiv nicht. Geschenkt...
@kiter:
Kannst du vielleicht deinen Mülheimer Lombardini-Spezi dazu kriegen, sich hier im Hijet-Forum zu äußern?
@benrocky:
Kannst du die Leute von der erwähnten Firma zum Mitwirken anstiften?
Ich selbst werde in Kürze nochmal bei PFAU vorsprechen. Hab zwar dort schon drauf hingewiesen, aber vielleicht können die ja auch richtig mitschreiben.
Und vielleicht kriegt man sogar Daihatsu Deutschland dazu, mal die noch bekannten Hijet-D-Besitzer per Rundschreiben auf das Forum aufmerksam zu machen. Hat dahin jemand Beziehungen?
Nun ja - es hat was Gediegenes, ein extrem seltenes Auto zu fahren. Aber langsam wird mir doch recht einsam zumute, vor allem wenn ich die ewigen Schauergeschichten höre.
Wirklich sehr schade, Tobias, dass dein Lombardini Schrott war!
Am besten mache ich wohl bald mal eine Tonaufzeichnung, für den Fall der Fälle - damit wenigstens die unverwechselbare Geräuschkulisse in Erinnerung bleibt...;-D :wecker:
und die Suche nach Kollegen/innen mit HijetDiesel-ErFAHRung geht weiter
mulxmilx
mulxmilx...
Es war einmal:
Hisel...dakdakdak
Alt 28.02.2006, 09:50   #10
benrocky
also die Leute von der Firma kenne ich nicht genauer, Alex (Feroza-Bär hier im Forum) arbeitet dort nebenher und hatte damals auch viel an den Hijets gemacht, wenn was zu reparieren war usw. Die Leute von der Firma interessiert das eh nicht, die haben die nur als Firmenwagen (Sanitärfirma) zum Transport genutzt und sind auch immer Vollgas gefahren *lol*
Bis die halt kaputt waren, ob das nun Dais sind oder jetzt Citröns ist denen egal...
Der Diesel scheint echt anders geschaltet werden zu müssen... weil wenn ich bei mir bei 60 in den 5. Gang schalte ist der doch sehr untertourig. So ab ca. 70 ist es kein Problem mehr, ok 50 kannste im vierten Gang fahren in der Stadt oder so, das geht ohne Probleme, aber im 5. nicht.
Schöne Grüße
Thomas
Copen:
Materia:
Will einen Daihatsu Hijet diesel kaufen - brauche rat pegas Die HiJet Serie 11 27.11.2010 08:45
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Motorschaden Lombardini Diesel / Umbau auf Benziner/ Möglichkeiten geloeschter Die HiJet Serie 11 20.01.2007 11:33
HiJet Diesel Werkstatthandbuch bei Ebay !! MrHijet Die HiJet Serie 26 18.11.2006 17:31
Hijet Diesel mit Motorschaden benrocky Die HiJet Serie 13 03.12.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
