Alt 03.03.2006, 10:37   #1
lemon
Benutzerbild von lemon
Standard Einbau Tieferlegungssatz
ich habe bei Ebay die Eibachfedern gekauft und bin am überlegen ob ich die Federn selber einbaue. Der Vorteil wäre a) Geld gespart und b) ich könnte dann die Radkästen bei der Gelegenheit mit Rostschutzmittel ( Permafilm, Fluid Oil behandeln.
Federspanner habe ich. Was ich wisse möchte sind die Anzugsdrehmomente der Schrauben vom Federbein, Stoßdämpfer usw.
Der Einbau kostet bei:
Daihatsu 209 Euro
ATU 194 Euro
Freie Werk. 150 Euro
Achsvermessung und Tüv kommen noch dazu.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 03.03.2006, 17:53   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Das Thema hatte ich ja gerade, ich habs mit dem DD zusammen gemacht, der hat die Schrauben nach Gefühl wieder gut festgezogen.
Hinten müssen nur die Dämpfer (je eine Schraube) los und man kann sie ganz leicht reintun.
Vorne das Federbein sind vier Schrauben zwei an der Achse zwei oben am Dom(?).
Vorne nur mit Federspanner.
Ich habe knappe 100€ bezahlt für den Einbau. 40€ Spureinstellen und 40 Eintragen beim Tüv.
Jan
Alt 03.03.2006, 18:05   #3
An der Hinterachse geht’s ganz besonders leicht, da brauchst du nicht einmal den Federnspanner, einfach das Auto auf die Hebebühne und die Feder dann MIT DER HAND zusammendrücken bis du es über den Federwegsbegrenzer rausbekommen hast (das ist so ein schwarzer gummihügel an der unterseite, aber innerhalb der Feder).
Vorne gehts wie folgt:
Lösen der EINEN Schraube am Rad mit der das Federbein angeschraubt ist, dann im Motorraum die 3 Schrauben öffnen am Federbein und das ganze Federbein samt stossdämpfer ausbauen! Erst wenn du es ausgebaut hast den Federnspanner ansetzten!
Bitte bitte pass nur höllisch auf dass die Federnspanner gut aufsitzen und nicht runterrutschen können, sie haben eine expansionskraft von knapp 600KG wenn dich das treffen sollte hast du Glück wenn du „nur“ im Krankenhaus bist…..
Falls du unsicher bist oder mal schnelle hilfe brauchst, schick mir eine SMS, meine Handynummer ist +436767363053
Alt 03.03.2006, 20:03   #4
lemon
Danke für die Tipps. Ich werde beim Federwechseln aufpassen. Im Moment ist das Wetter eh zu schlecht und sobald es wärmer wird muß erstmal meinem L80 wieder zusammen bauen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.03.2006, 16:15   #5
Sterntaler
Standard Anzugmomente
So ich habe noch mal etwas gewühlt, das beantwortet deine Fragen denke ich mal *ggg*
Jan
Dateityp: jpg stoßi1.JPG (18,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg stoßi2.JPG (11,7 KB, 12x aufgerufen)
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 21:57
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 21:21
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
