Die Move Serie (L601, L901)
Alt 23.03.2006, 12:59   #1
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Standard elektrische Fensterheber einbauen....
Hi,
ich habe nen Unfall Move gefunden aus dem ich gerne die Fensterheber haben möchte.
Was muss ich beachten ?
Gibt es einen Kabelbaum den ich mit ausbauen muss ?
Liegen in meinem Move schon Kabel an die ich die el. Fensterheber nur noch angeschlossen werden müssen?
Kann ich sie in die Original Befästigungen setzen ?
Gruss Robin
<< Great lovers don`t need big cars >>
Geändert von autolykos (23.03.2006 um 13:37 Uhr)
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 18:49   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Ich glaube nicht das dein Move den Kabelbaum schon drin hat. Mach doch mal bei deinem Move die Türverkleidung ab und schau nach. Dann kannst du auch die Mechanik sehen. Evtl. must du die ganze Mechanik tauschen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 23.03.2006, 20:04   #3
autolykos
Also in der Tür kann ich keine Kabel finden.
Dafür befindet sich im Fussraum Rechts und links unter der dreieckigen Kunststoff abdeckung ein Stecker.
Alt 24.03.2006, 14:21   #4
lemon
Dann brauchst du doch nur beim Unfallmove prüfen ob der Kabelbaum der Tür an diesen Stecker geht. Falls nicht mußt du halt den Kabelbaum aus dem Unfallmove auch ausbauen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 24.03.2006, 18:08   #5
autolykos
Das net so einfach,
der Wagen steht sehr weit wech.....:(
Wollte mir die Sachen dann mit der Post kommen lassen.
Aber wenn ich jetzt online dem Verkäufer bescheid gebe, möchte ich sicher sein das auch alles gesendet wir damit ich es auch einbauen kann.
Weiss eventuell jemand wo die Stecker beim SGX angeschlossen sind bzw. wofür der gebraucht wird ?
Alt 09.04.2006, 19:37   #6
supermove
Benutzerbild von supermove
Du hast auf beiden Seiten hinter der Verkleidung im Fussraum den Stecker liegen. Du hast glaube auch schon das Schaltrelais im Auto. Wir haben aber den Anschluss nicht so hinbekommen und neue Kabel gezogen.
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 12:09   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also im L701 bis 2001 (vor dem Facelift) liegen noch keine Kabel für solcherlei Dinge. Da kann ich mir kaum vorstellen, das ein L601 da welche liegen haben soll.
Ich denke du wirst entweder den Kabelbaum tauschen müssen, oder eben zusätzliche Kabel ziehen müssen, liegen wird da nichts.
Selbst wenn da Stecker sind heißt das nicht, das es zum einen die richtigen sind, noch das auch Kabel dazu verlegt sind (war bei meinem L7 nämlich ähnlich)
Greetings
Stephan
elektrische fensterheber nachrüsten L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 5 24.03.2011 21:34
Elektrische Fensterheber L701 passen nicht PoWl Die Cuore Serie 9 08.01.2011 17:04
Elektrische Fensterheber - Probleme LSirion Die Sirion Serie 1 21.01.2010 21:37
elektrische Fensterheber nachrüsten ... bjmawe Die Cuore Serie 4 17.06.2007 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
