Alt 05.05.2006, 19:52   #1
Hafner
Standard Jedes Jahr neue Bremsklötze
kann das sein, das der Cuore jedes Jahr neue Bremsklötze vorne braucht.
Letztes Jahr im April und heute schon wieder neue, nachdem der linke Reifen gestern fast gebrannt hat, weil da irgendetetwas heiß gelaufen war.
Wir haben aber keine Anzeichen bemerkt.
HAfner
Alt 05.05.2006, 20:06   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Mal die Bremszangen und deren Rückstellwirkung überprüfen lassen. Normal ist das Heisswerden sicher nicht. Da muss die Ursache behoben werden und nicht die Wirkung.
Alt 05.05.2006, 23:40   #3
Das heißwerden und der hohe Bremsklotz verschleiß haben garantiert dieselbe Ursache, da hängt irgendwas vom Bremssattel fest, normal sollte man immer alle beweglichen Teile auf freigängigkeit prüfen, in den meisten Fällen reicht schon ein wenig frisches Fett an die Buchsen.....
Alt 05.05.2006, 23:46   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
ich würde jetzt auch tippen das da eine von den schwimmbuchsen sehr schwergängig is... was mich dann allerdings wundert is das die noch net ganz fest gegangen is und du dir die bremsscheibe kaputtgefahren hast
Alt 06.05.2006, 21:42   #5
Hallo Hafner
Das Thema hatten wir schon sehr oft
Das Bremsenproblem ist besonders bei den L80/201 und 501, bekannt. Die Manschetten der Schwimmbuchsen blähen mit der Zeit auf, Wasser kommt rein..... Die Folge : Festgefressen .
Ich fette die Buchsen alle 20000km neu ein mit Fett, dass den Gummi nicht angreift. Daihatsu schreibt pro Büchse 2g lithiumverseiftes Polyalkylenglykolfett vor. Reparatursätze gibts nur original von Daihatsu .
Willst Du noch mehr Infos, bemühe mal die Suchfunktion mit dem besagten Fett !!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr Frog1971 Board News 7 01.01.2013 17:25
Neujahrsschrauben und die guten Vorsätze fürs neue Jahr Sterntaler Die YRV Serie 14 20.01.2006 06:42
Vorhaben 2006 oder Was habt ihr mit euerem kleinen fürs Jahr Street-x Allgemein 16 18.08.2005 21:11
Neue Bremsklötze beim Daihatsu Move MOVEFAN20 Die Move Serie 0 01.11.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
