Hallo Allerseits,
ich fahre jetzt seit 10.05. einen YRV 1.3 TOP. Bisher gab es keine Schwierigkeiten. Aber: Heute hab ich den Wagen zum ersten mal Generalgesäubert und merkte danach, dass die Beifahrertüre nicht mehr über die Zentralverriegelung schließt und öffnet. Kennt das jemand von Euch und woran könnte es liegen? Gruß |
Hallo Olav, herzlich willkommen bei uns im Forum! :)
Nachdem du das Auto erst so kurz hast empfehle ich dir auf jeden Fall den Händler aufzusuchen um das von ihm reparieren zu lassen. Ich kenne persönlich nur einen Fall wo das der Fall war, das war aber ein YRV GTti (Turbo) aus Singapur, bei ihm wars die Fahrerseite (das ist aber die gleiche tür wie bei dir da Rechtslenkung in SG). Bei ihm war die ZV defekt, aber ich würde zuerst denn Stellmotor an der Beifahrerseite überprüfen bevor ich das ZV Modul tausche.... Hat dein YRV vielleicht Lautsprechen in den vorderen Türen drinnen? Was leider sehr oft passiert ist dass vorne Lautsprecher eingebaut werden aber das die unter der Türabdeckung geklebte Plastikfolie, die dafür sorgen soll dass die Türe vom Regenwasser geschützt werden soll, nicht mehr da ist oder undicht ist und so vielleicht dein Stellmotor kaputt ging. |
Hallo Rainer,
danke für Deine Antwort. Ich werde natürlich zu meinem Händler gehen und das richten lassen. Dafür habe ich drei Jahre Garantie. Mich hatte einfach ein möglicher Grund für das Versagen interesiert. Gruß Olav |
Hallo Allerseits,
wollte nur kurz berichten was die Zentralverriegelung lahmgelegt hatte: Es war ein simpler Kabelbruch am Stecker, der den Stellmotor mit Strom versorgt. War innerhalb von 20 Min. erledigt... Gruß olav |
Ehrenuser † 05.11.2007
Danke für die Rückmeldung, man will ja auch immer wissen, wie es ausgeht bzw. was es nun war.
Gut, dass es wieder geht. David |
SuchE Motor für Zentralverriegelung M100 hinten links | Hain | Die Sirion Serie | 2 | 28.09.2009 23:29 |
Zentralverriegelung | surfen50 | Die Cuore Serie | 3 | 14.04.2009 16:58 |
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 | Cuore Chili | Die Cuore Serie | 14 | 18.03.2009 11:37 |
Zentralverriegelung | TwixHH80 | Die Cuore Serie | 3 | 14.03.2008 07:31 |
Zentralverriegelung | andydgt | Die Move Serie | 9 | 11.12.2007 19:39 |
