Alt 13.08.2006, 14:41   #1
hausneros
Benutzerbild von hausneros
Frage Zahriemen gerissen - ist das schlimm ?
mein Vorstellung folgt noch (da noch z.Zt. ohne Cuore).
Ich könnte einen Cuore L201 für sehr günstiges Geld, allerdings mit Zahriemenriss, bekommen.
Daher zum Grund meiner (unheimlich naiv) klingenden Frage:
Haut ein Zahnriemenriss beim Cuore den Motor kurz und klein (wie bei den meisten Motoren üblich) oder ist der Schaden eher gering?
Viele Grüße ins Forum (Vorstellung folgt, wenn Cuore vorhanden)
hausneros
hausneros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2006, 14:57   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Da der Motor im L201 kein "Freiläufer" ist, würde ich die Finger davon lassen,
außer du hast einen guten Ersatzmotor an der Hand.
Es werden sich auf jedenfall einige Ventile Verabschiedet haben.
Und dann kann es sein das durch das Zusammentreffen von Kolben und Ventil
sich auch ein Kolben verabschiedet hat.
Das ganze Ausmaß sieht man aber erst wenn man den Motor auseinander nimmt.
Auch wäre es SEHR interessant warum der Zahnriemen gerissen ist.
Wenn die Ursache nämlich zuwenig oder uraltes Öl -> Festgefressene Nockenwelle
ist werden die Pleullager auch in mitleidenschaft gezogen wurden sein.
Ergo: neuer Motor
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.08.2006, 15:22   #3
hausneros
Merci !!!
Dann geht das suchen weiter....
Alt 13.08.2006, 18:06   #4
giant_didi
Ich habe meinen auch nach Zahnriemenriß gekauft. Da war nur ein Ventil zu tauschen. Aber wie Frog schon sagte, genaues weiß man erst, wenn man den Motor zerlegt hat.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2006, 18:14   #5
Also das heißt glatt neuer Motor.
Denke bei dem Aufwand und der Finanzlage im Vergleich zum Alter des L201 lohnt es eher den Motor komplett zu wechseln und Ruhe ist.
Alt 03.09.2006, 01:47   #6
abi307
Ist der Motor von L701 ein Freiläufer? weiß es jemand genau?
Danke
Alt 03.09.2006, 02:13   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
nein, der motor is auch kein freiläufer. da geht auch meistens ne memge bei kaputt wenn der zahnriemen reißt
Alt 03.09.2006, 15:58   #8
chrisplugge
Ich wollte bei meinem L701 auch mal einen Zahnriemenwechsel machen lassen. Der Chef meinte aber das ein Riss nichts an einem L701 kaputt machen würde und ich ruhig noch weiter fahren könnte.
chrisplugge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 15:59   #9
Dann möchte der Chef Geld verdienen und deinen Motor aufschrauben
Alt 03.09.2006, 16:00   #10
chrisplugge
Ne, der hat schon Erfahrung damit gemacht und bei Rissen wäre immer alles in Ordnung gewesen
Zahnriemen gerissen, was nun? G11Fan Die Charade Serie 3 16.08.2012 10:34
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 17:36
5w50 öl beim Appi Schlimm? Redracer Die Applause Serie 12 11.09.2009 14:56
Kupplungsseil gerissen bigmcmurph Die Cuore Serie 7 18.04.2007 22:33
Zahnriemen gerissen grummel Kisti Die Cuore Serie 26 27.11.2006 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
