Alt 08.09.2006, 11:11   #1
rock86
Standard Neue Lautsprecher für Cuore Chili?
Ich hab das Sondermodell des Cuore, ganz tolles Auto, nur die Boxen die im Moment drin sind sind der letzte Müll. :) Deshalb will ich neue haben ...
Als Radio hab ich ein JVC KD-G321 .. welche Boxen könnt ihr mir emfpehlen, v.a. welche passen vorne in die Öffnung (quasi als verkapptes Frontsystem) rein?
Alt 11.09.2006, 13:47   #2
Teufel
Benutzerbild von Teufel
:ideadev: Du kriegst´s fast jedes "13cm-System" verbaut. Türverkleidung abbauen und denn Ausschnitt messen. Ich habe ein "13cm-System" und Sub im Heck!
Dateityp: jpg 2006_0524Bild0006.JPG (140,1 KB, 61x aufgerufen)
Der macht einfach Spaß
Teufel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 23:35   #3
cikester
aloha.
also da ich mit dem gleichen probem im moment schwanger gehe: 16,5 geht da rein, und auch recht problemlos wie ich gesehen habe. die türverkleidung lässt sich problemlos innerhalb von einer minute entfernen und dann kannste in augenschein nehmen, dass daihatsu kleinere lautsprecher verbaut hat als in nem radiowecker. einige leute trauen sich was ... ts.. achtung: einbautiefe beachten! der abstand zur versenkten seitenscheibe ist recht gering. wenn du drauf verzichten kannst, die scheibe komplett zu verseneken ists vollkommen egal.falls net: fachhändler kontaktieren oder einbautiefe messen udn passendes system raussuchen (neodym-magnet - fast immer flach)
Alt 26.09.2006, 13:47   #4
rock86
Zitat von cikester
aloha.
Welche sind denn konkret drin?
Geändert von rock86 (26.09.2006 um 14:18 Uhr)
Alt 27.09.2006, 17:09   #5
cikester
welche konkret bei mir drin sind oder was in den türen original drin ist?
Alt 27.09.2006, 18:37   #6
rock86
Welche bei dir drin sind :)
Alt 29.09.2006, 09:32   #7
cikester
ich erzähl mal. also ich hab am letzten wochenende erstmal meine türen gedämmt, damit dann irgendwann mal die jetzt noch eingebauten originallautsprecher aus den türen verschwinden können.
die originallautis kennste? sind auf einem abgerundeten dreieck montierte lautis. n bisschen kleiner als 13er und machen den anschein, als würden die sonst in radioweckern verbaut sein...
nachdem am letzten freitag dann auch die stahlringe zur lautsprechermontage eingetroffen sind, überlege ich die ganze zeit, wie man das sehr dünne türblech steifer bekommt und was ich einschweissen lassen muss, damit das türblech nicht mehr geräusche erzeugt als der schallwandler. eingebaut wird ein 16cm lautsprecher von mb-quart der in richtung kickbass tendiert. das ganze wird dann durch hochtöner aus dem velocity vrx 170 ergänzt.
insgesamt wird das ganze system vollaktiv laufen über eine alpine endstufe , vor die eine frequenzweiche von velocity geschaltet wird.
kabel liegen schon ne weile im dai , bei dem das ziehen ja wirklich sehr einfach und problemlos geht.
Brauche neue Antenne für L251 Cuore nixgegendenise Die Cuore Serie 0 24.05.2010 16:45
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
