Alt 17.09.2006, 16:23   #1
christii
Benutzerbild von christii
Standard Wo finde ich Zündungs-Plus
ich suche schon den ganzen Mittag Zündungs-Plus für meine Freisprechanlage.
Hatte unten ein Blau-rotes Kabel gefunden das funzte aber plötzlich ist da gar keine Strom mehr. Sicherungen sind alle ok.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich am einfachsten Zündungs-Plus finde, an dem ich evtl später auch nen Verstärker ran hängen kann, also auch entsprechend Abgesichert ist.
Danke schon mal im Voraus
Christof
christii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 19:34   #2
Ja sicher. Wie wärs denn mit dem Zigarettenanzünder? Da ist Plus sobald die Zündung eingeschaltet ist.
Alt 18.09.2006, 19:41   #3
christii
Ja wollte ich zuerst ja auch, aber ich dachte der sei nicht genug abgesichert.
Da ich das Radio jetzt raus hab, greif ich es da ab.
Danke
Christof
Alt 18.09.2006, 20:01   #4
Danke
Christof
ICH würde trotzdem den Zigarettenanzünder nehmen.
Weißt du warum? Die Stromversorgung vom Radio erfolgt durch das Einspritz-Steuergerät, das sogenannte "EFI-ECU".
Da reskier ich lieber dass mir die Sicherung vom Zig-Anzünder fliegt als dass ich mein Steuergerät kaputt mache!
OPTIMALSTE Lösung wäre natürlich wenn du dir direkt von der Batterie eine eigens abgesicherte Leitung legst und mit einem relais auf den Zig-anzünder machst du dass es nur bei Zündung aktiv ist!
Also finger weg von der Stromversorgung vom Radio, zumindest bei einem aktuellen Daihatsu!!!
Alt 20.09.2006, 19:19   #5
christii
Ohhh
Danke für den wichtigen Tip
Das wär dann wohl nicht mehr über Garantie gelaufen.
Dann werd ich die Freisprechanlage an den Zigarettenanzünder legen und für den Verstärker zieh ich dann ein eigenes FETTES Kabel.
Christof
Tacho mit Drehzahlmesser in der Ausstattung Plus 25Plus Die Cuore Serie 20 16.01.2017 19:08
FB bei Cuore 701 GLX o. Plus ? Simon Die Cuore Serie 30 12.06.2010 13:50
Normal-Benzin vs. Super vs. Super Plus michael66 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 91 14.05.2009 09:39
Radioeinbau beim Cuore Plus Prettybaby Die Cuore Serie 23 05.10.2007 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
