Alt 08.11.2006, 09:00   #1
Powie
Standard Kupplung quietschen
Hallöchen,
bei unserem "kleinen" quietscht seid einigen Tagen die Kupplung, meist nachdem man eingekuppelt hat für ein paar Sekunden. Meist nur zwischen den 1-2-3 Gängen. Das selbe hatten wir schonmal im Frühjahr, über den Sommer wars weg. Der Cuore hat erst 48.000 km runter, nicht im Stadtbetrieb. Ist da schon die Kupplung am Ende ?
Alt 08.11.2006, 10:43   #2
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
Herzlich Willkommen bei uns im Forum!
Zuerst einmal, solltest du näher erläutern, um welches Fahrzeug es sich handelt... BJ, Modellname etc.. Nur so können wir dir eine sichere Aussage über dein Problem geben...
Aber generell würde ich mal behaupten, dass nach einer so geringen Laufleistung, die Kupplung noch NICHT hinüber sein sollte...
mfg
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 10:59   #3
Powie
Also die genaue Type krieg ich da nicht raus, ich kann nur das Baujahr mit 1994 definieren.
Alt 08.11.2006, 11:35   #4
berliner
Sollte ein L201er sein
berliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 14:47   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zunächst muss man feststellen, woher das Quietschen kommt:
Vom Pedal -> Pedalmechanik fetten
Vom Seil -> Seit tauschen oder schmieren
Vom Motorraum -> wahrscheinlich Ausrücklager trocken oder eingelaufen, Getriebe eher nicht, aber trotzdem Ölstand kontrollieren.
Auch wenn wenig Laufleistung vorhanden ist, ist das Alter eben schon gegeben. Da sind viele Verbindungen schon eingetrocknet. Das Ausrücklager kann man auch innerhalb 48.000KM killen, wenn der Vorbesitzer beim Fahren den Fuss am Kupplungspedal abgestützt hat.
Alt 08.11.2006, 17:03   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
ich würd als allererstes mal das Kupplungspiel prüfen und ggf. einstellen (oder lassen)
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 08.11.2006, 21:37   #7
Powie
hab heute Nachmittag eine Runde gedreht... Ist ja das Auto meiner Frau. Auto stand in der Sonne und war warm... Keinerlei quietschen. Vom Pedal oder Seil kommt es nicht , kommt definitiv aus dem Motorraum. Jetzt bin ich beim reinschauen noch auf eine ganz andere Sache gestossen und das war der Keilriemen der Lima.... Der erschien mir ziemlich locker..... Hatte aber da am Parkplatz keinen Schlüssel.. und wenn ich heim komme isses dunkel da kann ich auch nichts ausrichten. Ich denke erstmal den Keilriemen spannen ... nicht das wir das falsch orten und das gar der Keilriemen ist der das Geräusch verursacht....
Alt 17.11.2006, 16:43   #8
Powie
Ergebnissbericht:
Es war tatsächlich "nur" der Keilriemen der Lima...
Woher das kam das das nur km/h abhängig war und nicht von der Drehzahl... keine Ahnung.... Ich wusste bisher nicht das ein Keilriemen so ein komisches Geräusch machen kann.
Gespannt erledigt..... kommt dann demnächst mal ein neuer rein.
Alt 18.11.2006, 18:25   #9
giant_didi
Aber doch nochal zur Kupplung: kann man baim 501 die Kupplung nachstellen? Bei meinem muß ich immer ganz fest bis zum Bodenblech treten, damit sauber ausgekuppelt ist, trotzdem kratzt es manchmal.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 21:16   #10
Ja klar kann man die einstellen
Beim Kupplungspedal, wo oberhalb das Seil eingehängt ist, findest Du 2 Stück Muttern, die auf der langen Einstell-Schraube gegeneinander verzogen sind.
Durch Anziehen der Mutter Greift die Kupllung später , durch Lösen früher.
Mutter anziehen dürfte Dein Problem beheben.
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 15:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
