Alt 18.02.2007, 18:08   #1
Eggi
Unglücklich Motor nimmt warm kein Gas an.
Es ist zum Heulen - Dieser Vergaser macht mich irre!
Zunächst mal vielen Dank an dieses Forum! Durch das Wissen aus Euren Beiträgen läuft mein Cuore schon wieder recht manierlich.
Das Problem wurde hier schon mal beschrieben - aber nie konkretisiert:
Also:
Der Kleine hatte verstellte Mikroschalter und fuhr demnach mit Känguruhsprit.
Jetzt läuft er kalt und warm absolut perfekt! Er zieht ,verbraucht wenig Sprit, ruckelt nicht mehr und rennt wie der !
Ist der Wagen jedoch ein wenig abgekühlt (noch nicht ganz erkaltet) wird das Starten schwieriger. Er geht aber an - und dann? Wenn ich im Leelauf aufs Gas trete dreht die Kiste nur bis ca. 4000. Danach trete ich ins Leere. Wenn ich statt dessen unter Last fahre hat der Wagen keine Kraft und ich würge ihn ab.
Da muß irgendwas festhängen!
Denn:
Wenn ich im Leerlauf mehrmals hochdrehe und mit dem Gas spiele schnackelts irgendwann und ich komme über die 4000 Umdrehungen rüber. Ist diese "Hürde" genommen funzt wieder alles bestens! Ein himmlisches Gefühl.
Folgendes ist kürzlich passiert:
Mikros eingestellt
Magnetvetile getestet und i.o.
Starterklappe ist leichtgängig
Bezinfilter gewechselt
Lambda gewechsel / AU gekriegt
Luftfilter/Öl/Ölfilter neu
Kuhlmitteltemp.schalter i.o.
Kerzen geprüft und i.o.
Batterie gut
Vergaserreiniger durchlaufen lassen
Weitere Macken:
der Moter läuft im Leerlauf bei 1000 - bei 900 wird er unruhig
er sägt manchmal ca. 100 Umdrehungen im Leerlauf
kein Sägen mehr unter Teillast
HILFEEEEEE!
By the way:
Wir haben hier eine Ethanol-Tanke. Dort sagte der Betreiber, daß man locker 30% Ethanol zum Sprit geben kann, ohne daß der Vergaser verstellt werden muß. Hat jemand Erfahrugen damit? Sobald mein Kleiner richtig läuft will ich das mal ausprobieren. Preis pro Liter 0,84 € :-D - Wenn das kein Argument ist!
Eggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 22:07   #2
buxi
Hallo Eggi
Hast Du das Problem noch immer, dass der Cuore Kein Gas annimmt? Ich habe das gleiche Problem, zudem auch noch das altbekannte Rückeln. Letzteres habe ich behoben, indem ich den Benzinfilter austauschte.
Sorgen macht mir die Geschichte mit dem Gas annehmen. Dieses Problem tritt sporadisch und abrupt auf, meistens beim Übergang von der Kalt- in die Warmphase.
Hast Du dein Problem inzwischen gelöst?
Wer kann mir helfen?
Jan
buxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 23:03   #3
Die Magnetventile nicht nur testen, sondern die Stifte im Innern hochglanzpolieren !!! Federchen nicht verlieren !!
Alt 28.03.2007, 02:25   #4
Boaaaa, mich nervt der Vergaser im Moment nur noch.
Mehr sag ich aber nicht....
Doch: Ich hab meinen Vergaser gereinigt, er lief super für 50km und macht jetzt wieder die gleichen Mucken.
Nääääää....
Alt 02.04.2007, 15:38   #5
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Biete in der Verkaufsabteilung noch nen guten Vergaser an, falls Interesse besteht
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 15:43   #6
Meiner ruckelt nichtmehr bei 3000
Stattdessen jetzt bei 5000
Alt 12.04.2007, 15:50   #7
Dr.Cuore
Benutzerbild von Dr.Cuore
Hi Eggi,
fahr auch nen 201er und hatte genau das selbe Problem.
Das erste was ich gemacht hatte, war das Kabel von der Lamda weg von den Zündkabeln. Die sind alle samt schlecht isoliert. Dann sollte es, wenn es wie bei meinem ist besser werden. Wenn es dann noch nicht ganz weg ist oder wieder kommt, stell mal das Standgas höher ein. Wirkt wahre Wunder. Ich hab seit dem keinerlei Probleme mehr.
Ach so, merk dir aber die Umdrehungen die du machst, dann kannst du zur Not wieder auf die "Grundeinstellung" gehen. Sag bescheit, wie es geklappt hat, solltest du es versuchen!
Dr.Cuore ist offline   Mit Zitat antworten
15km bis Heizung warm, normal? El Moe Die Trevis Serie 37 07.12.2010 10:55
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
