Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
![]() Registriert seit: 18.06.2007
![]() ![]() Nachdem ich mit eueren Tipps die hinteren Seitenlautsprecher eingabaut habe, wollte ich fragen ob jemand auch die vorderen Serienlautsprecher ausgetauscht hat, nachdem ich jetzt hinten tollen Klang habe kommen mir die vorderen einfach ein wenig "schwach auf der Brust" vor. Nun meine eigentliche Frage ist es eine Horrorarbeit die Abdeckung zu lösen, bzw. muss ich die überhaupt komplett abbauen oder kann ich die Boxenschächte so irgendwie öffnen? Vielleicht hat jemand eine Info für mich ![]() Besten dank Markus |
![]() Registriert seit: 18.09.2005
Hallo, ist absolut kein problem. Die Plastikabdeckung auf dem Armaturenbrett lässt sich mit einem kleinen Schraubenzieher oder Messer ganz leicht anheben. Diese Abdeckungen sind nur eingeclipst. danach kannst du dei Schrauben des lautsprecher lösen und diesen anheben. Nicht vergessen danach den Kombistecker zu lösen. Aufwand ca. 10 Minuten zum lautsprecher wechseln. Habe ich beim Sirion meiner Frau selber gemacht.
Gruss Marc |
![]() Registriert seit: 09.05.2006
das ist wohl das einzige beim sirion was leicht zu tauschen ist;-)
Welche Radioblende für Sirion M3 | Absolute | Autoradios und Endstufen | 11 | 02.06.2013 17:16 |
Probleme Sirion M3??? | triker66 | Die Sirion Serie | 10 | 20.02.2009 20:30 |
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? | Andrei | Die Sirion Serie | 10 | 25.05.2008 23:34 |
[M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
