![]() Registriert seit: 20.08.2007
Hallo zusammen !
Hat jemand von Euch einen genauen Plan welche Sicherung für welche Verbraucher sind ?! Im Handbuch hat man ja nur Abkürzungen oder das Ganze auf englisch !! Vielen Dank ! MfG |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
es müsste aber auch im deckel des sicherungskasten stehen meine ich.
![]() Registriert seit: 11.05.2003
Mhh ist ne gute Frage, mit den Abkürzungen im Sicherungskasten kann ich auch leider nix anfangen......
Das wäre noch mal ne Aufgabe für unseren Rainer oder?
Wer später bremst, ist länger schnell! |
![]() Registriert seit: 26.08.2012
scheitere auch gerade glorriech. entwede rhabe ich das blinkerrelais gehimmelt dank kurzen im anhänge roder die sicherungen.
nur leiuder weiss ich beim m3 auch nichts mit den abkürzungen anzufangen. jemand einen tipp für mich, wo sich die sicherung für die blinker verstecken? |
Die sind im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett links. Dazu muss wahrscheinlich die untere Armaturenbrettverkleidung ab; die dürfte aber nur gesteckt sein (versuchen vorsichtig zu "reißen"). Dort sind neben den Relais ein Abteil für Sicherungen. Die Blinkanlage läuft über zwei Sicherungen: Einmal in der linken Spalte die 4te von oben (HAZ, 10A, rot) und in der rechten Spalte die 5te (IG1/BACK, 7,5A, braun). Beachte, dass in der linken Spalte die 3. Sicherung laut meinem Plan frei ist; genauso wie in der rechten Spalte die oberste (ich zähle hier aber die freien Plätze mit!).
Das Blinkrelais müsste das zweite Relais von oben sein; es ist eher rechteckig und etwas größer als bei vielen europäischen Autos. Wenn ich mich recht erinnere hat es eine kleine Verriegelungslasche, die man mit einem Schraubendreher (oder so) zur Seite hebeln muss, um es zu entfernen. Aber check zuerst ruhig die beiden Sicherungen.
Es grüßt Euch Sven |
merci. haz hatte ich dann auch gefunden, nachdem ich im schaltplan gesucht habe.
bissel irritierend, dass auch im handbuch keine aufschlüsselung der abkürzungen drin ist. versuche noch immer zu raten, was wohl haz ausgeschrieben bedeutet. ;-) |
#7 |
Hazard = Gefahr, also Warnblinker
#8 |
Bezeichnungen der Sicherungen, Sirion/Justy 1.0 Bj.09 | Justy | Die Sirion Serie | 11 | 09.01.2010 15:31 |
L501 Sicherungen | Stefanski | Die Cuore Serie | 2 | 03.05.2008 09:34 |
L201: lauter Motor im Stand, defekte Scheibenwischerpumpe, Sicherungen? | andreas_ac | Die Cuore Serie | 6 | 01.07.2006 23:46 |
Hilfe, Problem mit den Sicherungen | lomexin | Die Charade Serie | 7 | 09.04.2004 18:43 |
Sicherungen | K3-VET | Die YRV Serie | 23 | 22.02.2004 19:25 |
