Alt 31.10.2007, 16:08   #1
dimpfel
Benutzerbild von dimpfel
Frage ZV nachrüsten
Hi Leute,
habe bei Ebay eine ZV bestellt! Jetz ist die Frage ob mir einer ne gescheite Einbauanleitung hat oder weiß wie mans einbaut?! Kabel sind ja kein Problem, aber wo befässtigt man den Motor am besten und wie muss ich es zusammenstecken??
FÜR: Daihatsu Cuore 1.0 L 251
Wär schön wenn mir jemand helfen Könnte!
MfG
Dimpfel2000
Geändert von dimpfel (01.11.2007 um 11:45 Uhr)
dimpfel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 16:25   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Für welche Fzg den überhaupt? Das würde schon mal helfen.
Jan
Alt 03.11.2007, 10:45   #3
crosso
Benutzerbild von crosso
Hallo Dimpfel,
hier ist eine passable Einbauanleitung. Hoffentlich hilft es Dir.
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...rriegelung.pdf
Crosso
crosso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 11:27   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das Problem beim L251 ist, dass die Verriegelung mittels Seilzügen und nicht mit Stangen passiert. Dadurch ist es nicht so einfach, eine generische ZV da reinzuhängen.
lg,
Peter
Alt 03.11.2007, 21:18   #5
KalleP
ich habe es gelöst. Seit heute funktioniert eine Funknachrüstung in einem Chili (serienmäßige ZV). Habe Fotos gemacht, muss aber noch sichten und aufbereiten.
Probleme habe ich noch mit der Blinkeransteuerung, da ich nicht die Kabel nach hinten finde, bzw. ich diese ..... Rückleuchte nicht abbekomme (wegen Kabelfarben).
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 21:52   #6
KalleP
ich habe in einen Cuore l251 Chili eine Funkfernbedienung mit einem zusätzlichen Stellmotor zur vorhandenen Zentralverriegelung nachgerüstet. Funktioniert tadellos. Die Kosten belaufen sich auf:
- Universal Zentralverriegelung incl. Funkfernbedienung mit zwei Handsendern von Ebay 12.95€ + 6,90€ Versand
- 1m Federstahl 1,2mm 0.30€ (Modellbauabteilung Karstadt)
- 20cm Bowdenzug
- 2 Justier/Fixiernippel für den Bowdenzug (von einer alten BMW R25)
- Alublech 2mm
- (alternativ zwei Aluwinkel sowie 4 Popnieten)
Die Idee: Stellmotor mit einen Bowdenzug an den Öffnungsmechanismus anschließen. Der Einbau sollte möglichst ohne zusätzliche Bohrungen oder Änderungen erfolgen, die Garantieprobleme aufkommen lassen.
An dieser Stelle ggf. das Loch etwas größer
Einen Winkel aus Alublech zur Führung des Bowdenzuges an der vorhandenen Schraube M6 anschrauben. Alternativ müssten auch je ein Blechwinkel genügen, die mit Popnieten oder Blechschrauben fixiert werden.
Der Federstahl wird mit einer stufenförmigen Abkröpfung hier eingehängt.
So sieht der Verlauf des Bowdenzuges aus. Der Federstahl wird so angepasst, dass er möglichst mit wenig Reibung zu bewegen ist. Die Enden müssen mit en Fixierstücken fest mit dem Alublech verbunden werden. Nur so ist die genaue Führung des Federstahls gegeben.
Zum Schluss den Federstahl abwinkeln und mit einem Stellring oder z.B. dem Inneren einer Lüsterklemme gegen rausrutschen sichern. Das Kabel für den Stellmotor durch die Gummitülle in das Wageninnere verlegen und das Steuergerät hinter dem Armaturenbrett im Bereich der Sicherungen verstauen. Die Stromversorgung habe ich mit 15A Sicherung direkt von der Batterie mit einem neuen Kabel hergestellt.
Bis hierhin war es die Pflicht.
Mit dem Anschluss des Steuergerätes an die Blinker ist nach langen Suchen die Kür erfolgt. Der Anschluss erfolgte unmittelbar an dem Stecker unter dem Armaturenbrett (Kabelbaum nach hinten, PDF-Anleitung aus dem Forum).
Mit ein bisschen Geschick und Bastelei ist euer Cuore für kleines Geld mit einem weiteren Luxus-Equipment auszurüsten. Ich möchte es nicht mehr missen.
Für Fragen oder weitere Erklärungen halte ich mich bereit.
Viel Spass beim schrauben.
Gruß KalleP
Dateityp: jpg DSC05609_1.JPG (39,1 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05611_1.JPG (56,9 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05613_1.JPG (28,1 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05620_1.JPG (60,4 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05623_1.JPG (60,5 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05634_1.JPG (23,3 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05636_1.JPG (60,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05637_1.JPG (46,4 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05638_1.JPG (51,3 KB, 99x aufgerufen)
Alt 11.11.2007, 13:22   #7
Saubere Arbeit. Steckt viel Köpfchen hinter der Montage....
Verstanden hab ich zwar nur die Hälfe. Aber ich bin ja kein Schrauber.
Trotzdem meinen Respekt. Das Alublech anzupassen dürfte nicht ganz einfach gewesen sein.
Alt 11.11.2007, 14:55   #8
mark
Warum hast du zusätzliche Stellmotoren nachgerüstet?
Er hat doch schon Zentralverriegelung.
Du hättest doch eigentlich nur die ZV per Funk anschließen müssen.
Ich habe die von Cobra genommen, mit Daihatsu Adapterkabel, da ich was zum Stecken wollte, das man rückstandslos entfernen kann.
Geändert von mark (11.11.2007 um 15:01 Uhr)
Alt 11.11.2007, 21:29   #9
KalleP
Du hast ja recht. Aber der Preis von 125€ für die Fernbedienung und ca. 55€ für das Kabel war mir zu viel. Ich hatte auch probiert meine Fernbedienung direkt anzuschließen, aber die Spannungen Daihatsu/ Fernbedienung passte nicht zusammen.
Gruß KalleP
Cuore L5 Funk ZV nachrüsten Freestyl3r Die Cuore Serie 5 04.03.2013 15:48
ZV nachrüsten HILFE! Cuore79 Die Cuore Serie 4 08.09.2012 12:54
ZV mit Funkmodul nachrüsten, Anschluss? overtuned Die Gran Move Serie 2 19.01.2011 22:21
Funkfernbedienung für ZV nachrüsten L251. Tran Die Cuore Serie 9 28.09.2010 22:31
FB für ZV in 95er Charade nachrüsten nickdog Die Charade Serie 3 04.01.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
