Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
12.11.2007, 19:31 | #1 |
Welche Felgen/Winterpneus passen?
Jo
hier mal ein Link, würden die gehen? http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=520981066 z.B.? Auf was muss ich bei den Felgen achten? Reifen-Tests kann ich zwar selber im Inet schauen. Wenn wer was grad empfehlen kann, darf er das gerne machen! Habe mich auch schon im Thread des Cuore-Forums umgeschaut, wegen Marken. Herzlichen Dank und viele Grüsse |
12.11.2007, 19:47 | #2 |
Die Standardreifengröße ist beim Sirion M3xx 175/65 R14. Die Reifen, die du gefunden hast haben um 6 % weniger Abrollumfang, ohne den Tacho anzupassen würde das nicht gehen.
Außerdem hat der Sirion einen anderen Lochkreis als die Felgen in deinem Link und einen anderen Mittenlochdurchmesser. Und die Einpresstiefe passt bestimmt auch nicht. In einem Gutachten bei Reifen.com stehen folgende Werte für den Sirion: 4/100/54,1 (im Link steht folgendes: 4/108/65) Es gibt also eine Menge Sachen, auf die du achten musst. Mfg Flo
____________-> Das ist mein Auto <- 2005____________2006____________2007____________2008 |
12.11.2007, 19:53 | #3 |
Ok, dann muss man also nicht nur auf die Dimension achten, sondern eben auch noch auf
Lochkreis, Mittenlochdurchmess under Einpresstiefe... :) Super herzlichen Dank! EDIT: habe das noch was gefunden. http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=521300914 Kein schlechtes angebot für 200 Euro Räder mit Bereifung?? Nur kenne ich Falkan Reifen nicht... Ich werde mich mal umschauen Geändert von Swiss (12.11.2007 um 20:00 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Welche GÜNSTIGEN Reifen passen auf 4x13? | Kapstadt | Die Move Serie | 7 | 02.07.2008 14:42 |
Wo passen die Reifen noch? | phinemuc | Die Charade Serie | 13 | 10.01.2008 06:06 |
Passen G100-Antirbeswellen? | Meehster | Die Charade Serie | 5 | 26.11.2007 23:12 |
Passen die 12" vom L501 zum L701? | abi307 | Die Cuore Serie | 15 | 14.09.2006 14:01 |
Welche Felgen passen??????? | hotwheel | Die Charade Serie | 18 | 10.04.2005 11:06 |
