Alt 29.03.2008, 06:52   #1
erloeser
Benutzerbild von erloeser
Frage GPS-Antenne...
hallo ihr lieben,
ich habe nun mein all-in-one touchscreen radio bekommen. da es ein no-name gerät ist, fehlt natürlich auch das sogenannte handbuch dazu....
FRAGE:
die GPS-antenne ist ein langes kabel wo am ende ein kleiner viereckiger kasten (grösse streichholzschachtel) dran ist.
ich gehe mal davon aus das dieser viereckige kasten der empfänger ist.
soweit ich weiss muss dieses ding möglichst am fenster angebracht werden...
wäre es auch möglich diesen kasten eventuell an der überdeckung des tacho-gehäuses anzubringen?
wären das nachteile für den empfang wenn dieser kleine kasten nicht direkt an der windschutzscheibe klebt?
lieben dank im vorraus....
gruss,
micha
...quadratisch, praktisch...GUT!
erloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 08:36   #2
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Ja der kleine viereckige Kasten ist der GPS-Empfänger. So wie ich Dich verstehe, möchtest Du diese über dem Tacho anbringen richtig?
Das sollte möglich sein, da das Teil ja so auch "freien Empfang" zum Himmel hat oder? Darauf solltest Du achten, dass dies gewährleistet ist, sonst kanns Probleme mit dem GPS-Empfang geben.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 29.03.2008, 14:05   #3
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Der GPS-Empfang benötigt genau wie DVB-S (TV) eine Quasi-optische Verbindung. D.h. die Antenne muss freie Sicht zum Satelliten haben. Glasscheiben haben zwar eine geringe Dämpfung des Signals zur Folge, sind aber prinzipiell für das Signal genauso durchsichtig, wie für uns. Einzig bei Metallbedampften Scheiben kann es zu Empfangsproblemen kommen. Aber die hat der Matti nicht.
Du kannst die Antenne also überall dort anbringen, wo sie freie Sicht nach draussen hat. Je größer das Sichtfeld der Antenne, desto besser. Verdeckt anbringen, z.B. unter einer Abdeckung oder an der Decke geht nicht.
Markus
Materia 1.3
Alt 29.03.2008, 14:18   #4
321
Benutzerbild von 321
...unter einer dünnen Kunststoffabdeckung geht auch noch.
Bei mir ist die Streichholzschachtel ca. 3-5cm vom unteren Scheibenrand auf dem Armaturenbrett - wie Markus schrieb: mit Sicht nach oben - befestigt. (Also auch nicht zu nah an der Metallkarosserie/Scheibenrand!)
Gruß! Thomas
Alt 31.03.2008, 09:28   #5
Challenger
Benutzerbild von Challenger
wir haben so ein ding in einen passat eingabut und die antenne ins handschuhfach gelegt.. geht auch.. einfach mal testen..
Alt 31.03.2008, 13:23   #6
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Auch wenn es bei nicht direktem Sichtkontakt zu den Satelliten zu funktionieren scheint, ist das nicht optimal, da das Singal hierfür stark verstärkt werden muss und die Positionsbestimmung verfälscht wird. Dies ist eigentlich nur dazu gedacht um kurze Sichtunterbrechungen, wie z.B, unter Brücken, zu kompensieren. Es gibt da interessante Tests in den einschlägigen Foren, falls sich da jemand weitergehend mit beschäftigen möchte.
MfG, Henning
Alt 31.03.2008, 15:11   #7
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
übrigends... ein stückchen Blech unter der Antenne bewirkt Wunder. Der Antennenfuß ist nicht gaaaanz umsonst magnetisch "veranlagt".
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 17:56   #8
Tom_M4
Da ich meins auch bald einbauen möchte, hätte ich da eine Frage.
Was passiert, wenn die Antenne am "Kop" steht? Also magnet nach oben und Kunststoffkuppel nach unten.
Hat das schonmal jemand probiert?
Alt 31.03.2008, 18:09   #9
MaDDoGSlim
Ja - ich hatte mal eine mit 10db zu viel Verstärkung; Die ging nur, wenn man sie ans Unterbodenblech genagelt hat.
Normalerweise sollte sie so nicht bzw. nur schlecht funktionieren, da der Boden bei hochwertigeren Teilen als Reflektor für besseren Empfang genutzt wird.
Alt 31.03.2008, 18:16   #10
Tom_M4
Nein, ich hätte vor, dass ich die Antenne hinter dem Rückspiegel auf die Scheibe klebe.
Vom Optischen her, glaub ich wäre das die schönste Lösung.
GPS Signal tunen 1.Cuore Die Cuore Serie 0 27.11.2011 11:45
Antenne Labsi Autoradios und Endstufen 2 04.05.2011 14:19
A101 Antenne Teleskopstab Fantomas Die Applause Serie 15 01.01.2010 19:25
Antenne L251 marcelb Die Cuore Serie 22 05.04.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
