Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
02.05.2008, 00:24 | #1 |
Einbau Wasserpumpe ?
kann mir jemand genau sagen wo die Wasserpumpe am Charade 16v GTI G200 105 PS ist , und eventuell wie man Sie aus und einbaut,
weis jemand wie Ich testen kann ob sie noch geht ?? Thermostat habe Ich keines mehr drin , Kühlerschlach oben ist Heiß und unten der bleibt kalt b.z.w warm danke in voraus.
Daihatsu Charade GTI 16V - G200 - 105 PS- Bj94 |
02.05.2008, 23:24 | #2 |
kann mir keiner was dazu sagen ?
03.05.2008, 01:34 | #3 |
Das der obere Kühlerschlauch heiß ist und der untere Warm ist ja gewollt. Dazu gibt es ja den Kühler, wäre schlimm wenn das Wasser nach einem Kühlerdurchlauf genauso warm wäre ;-)
Wie ich das mitbekommen habe: neuen Kühlerdeckel kaufen. Ansonsten würde ich sagen, solltest du den Wechsel der Wasserpumpe machen lassen, wer danach fragt wo sie ist, hat wahrscheinlich auch nicht die Ahnung sie zu wechseln. Das ist soweit ich weiß bei den Platzverhältnissen auch nicht so einfach. Natürlich sitzt die Wasserpumpe auf der Riemenseite... Also der Zahnriemen muss mit runter und gewechselt werden. Wenn du den Zahnriemen runter nimmst, WÜRDE ICH persönlich gleich den ganzen Zylinderkopf mit ausbauen und planen lassen. Es kann sein das der Kopf schon ein leichten Hitzschaden hat und nichtmehr 100% plan ist....oder die Kopfdichtung einen schaden hat. die Mehrkosten halten sich in grenzen und du weißt das es danach alles wieder geht. PS: Was für ein Charade fährst du? Welche Farbe? Hast du ein Foto? Nur so interessehalber
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. |
03.05.2008, 18:54 | #4 |
wenn der untere schlauch nur leicht warm wird und das auto beim warmlaufen steht und kein thermostat drinne is, dann kann auch der kühler dicht sein, weil er im stand nicht permanent gekühlt wird sondern durch den ein und abschaltenden lüfter.
und übrigens, vom zahnriemen wechsel zum ZKD wechsel is schon noch ein bissle arbeit nötig, nimms mir net böse, aber da muss man schon noch einiges mehr weg machen um den kopf runter zu bekommen. lg Patrick
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
03.05.2008, 23:30 | #5 | |
Fotos Folgen .
Daihatsu Charade GTI 16V - G200 - 105 PS- Bj94 Geändert von pulstar (03.05.2008 um 23:36 Uhr) |
03.05.2008, 23:39 | #6 |
Mit Der Wasserpumpe ,war so mein gedanke ,als letzter Versuch bevor Ich wirklich mich über Die Zylinderkopfdichtung ärgern muss.
kann mir einer sagen wie Ich eindeutig sagen (feststellen) kann , ob die Wapu kaputt ist oder nicht richtig arbeitet.
04.05.2008, 00:24 | #7 |
Hier Foto ,sieht man nicht viel aber finde gerade kein anderes.
mache morgen mal welche vom Motor.
04.05.2008, 00:54 | #8 | |
aber es lohnt trotzdem.
04.05.2008, 14:12 | #9 |
normalerweise sind die wapus nur kaputt, wenn wasser raustropft. ich würde auf nen dichten kühler bzw zkd tippen
04.05.2008, 17:15 | #10 |
mach doch einfach die kopfdichtung,wasserpumpe und denn zahnrimmen neu.so hab ich das auch gemacht als bei mir die kopfdichtung kaput war
Ähnliche Themen | ||||
wasserpumpe von saleri | CA65 | Die Cuore Serie | 16 | 12.12.2009 22:50 |
Wasserpumpe wechseln | none | Die Cuore Serie | 13 | 06.05.2009 14:18 |
Wasserpumpe Lager eiert | baladeva | Die Charade Serie | 20 | 03.10.2007 11:52 |
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 19:28 |
Neuer Member + Infos Wasserpumpe | DaihatsuIstGut | Die Charade Serie | 3 | 20.05.2005 12:13 |
