Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
![]() Registriert seit: 01.02.2008
Servus!
Mein Sirion 1,3 (fayslift) 2,5 Monaten alt und hat 1620km hinten sich, Motorenöl gewecshelt auf sintetische 5W40, mit Super getankt. Jezt bin ich angefangen bei beschleunigung die Gaspedal bis zum Boden drüken und auf 2 und 3 Gänge ist ein Stoß (Aussätzer?) spürbar. Hat hier jemand Erfarung mit diesem Ereignis? Danke für jede Antwort! |
Hallo :)
Versuchs nochmal wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist. NORMALERWEISE dürftest du das nicht so stark merken, aber einen versuch ist es wert ob DAS der Grund ist. Hintergrund: Bei Vollgas wird die Klimaanlage kurzfristig ausgeschaltet um bessere Beschleunigung zu haben. It's not a bug, it's a feature. ALLERDINGS dürftest du das nicht wirklich heftig als ruck merken, sprich bitte mit deinem Händler darüber. LG Rainer |
![]() Registriert seit: 12.10.2005
Ein Ruckeln, ähnlich wie beim Schalten eines Wandlerautomaten, ist bei dem Motor ganz normal wenn man gleichmäßig in einem hohen Gang über das ganze Drehzahlband beschleunigt.
Also z.B. wenn man im 5. Gang bei 50 Vollgas gibt bis 100 oder so. Hab ich von Anfang an und ist denk ich mal die DVVT. Ob du aber das gleiche meinst, weiß ich nicht |
Mit der Klimaanlage ist Ereignis nicht zu tun. Wegen DVVT bin ich auch skeptisch, weil meine Wissen's nach diese Sistem schaltet sich ein wenn Motor fast die Betribstemperatur erreicht. Ich habe gerade ein Probefahrt mit verschidene Regimen gemacht: fehlt nichts
![]() Bei meine vorletzte Toyota Corolla (E11) mit VVT-i Motor habe ich auch änliche Stöße gehabt, allerdings viel schlimmer. Felerspeicherlesung nichts gebracht ![]() ![]() |
Sol mich enschuldigen: Rainer hat recht gehabt.
Ah geh, das passt schon. Hauptsächlich du weißt woran du bist, dafür sind wir hier ja da, oder? :)
Trotzdem solltest du nochmal nachhaken warum du das so stark spürst, lass bitte zur Sicherheit die Klimaanlage überprüfen, irgendwas scheint da nicht zu stimmen denn du dürftest das wirklich nicht so stark merken! |
#7 |
![]() Registriert seit: 27.01.2003
Hallo!
Meine Schwester hat das bei ihrem Sirion (1.3 Sport) auch und wir haben das auch gestern mal beobachtet beim fahren, ist wirklich so wie Rainer geschrieben hat. Naja man merkt es leicht sag ich mal, aber nicht wirklich stark. Denke mal es wird schon normal sein. Bin am überlegen, ob das beim Copen auch ist, ab und zu hat der das auch mal, da ich aber nicht so oft mit Klima fahre, käme das schon hin, dass es da auch von der Klima her langt. Weil das ist meistens dann wenn die an ist. Und ich denke mal, dass die Klimaanlage beim Copen und Sirion ja identisch sind. Schöne Grüße Thomas |
Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung | Stevie07 | Die Cuore Serie | 4 | 11.06.2007 08:23 |
Zerren am Lenkrad bei Beschleunigung normal? | MeisterPetz | Die Cuore Serie | 7 | 13.03.2007 00:21 |
Beschleunigung | blueturbo | Die Charade Serie | 12 | 20.02.2007 09:32 |
Overboost schaltet während der Beschleunigung immer wieder ein | taz | Die Charade Serie | 0 | 23.09.2006 09:57 |
