![]() Registriert seit: 24.07.2007
hallo leute,
wieder eine airbag-frage, aber diesmal will ich wissen wie der beifahrerairbag im aufgeblasenen zustand aussieht. 1. ich will über dem handschuhfach einen monitor einbauen 2. ich will oben auf dem bogen neben dem tacho, jeweils einen lautsprecher momtieren geht das? nicht das bei einen unfall meine freundin die lautsprecher oder monitor ins gesicht bekommt... |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Wir hatten eine Zeit lang das Navi rechts neben dem Tacho befestigt. Nachdem ich mir ein paar Bilder von der Airbag-Position angeschaut hatte habe ich den dort schleunigst entfernt.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
mhhh, cooles bild, aber der tft dürfte ok sein.. mißt... aber der lautsprecher hätte dort gut ausgesehen...
![]() Registriert seit: 26.11.2007
Der Kenwood-Vorführmateria hat auf dem Armaturenbrett links und rechts auch Lautsprecher aufgesetzt. Ich gehe mal davon aus, daß die in dem Fall den Beifahrerairbag abgeschaltet haben. Inwiefern das zulässig und sinnvoll wäre sei mal dahin gestellt...
Airbags sind ja keine Pflicht, der Beifahrerairbag kann ja seit einiger Zeit abgeschaltet werden ( wegen Kinderschale ). Die Frage stellt sich aber, ob die gegnerische Versicherung wegen grober Fahrlässigkeit die Verletzungskosten übernimmt, wenn der Airbag stillgelegt wurde.
#7 |
![]() Registriert seit: 07.07.2007
die konkrete Antwort unserer Versicherung lautete: “Wenn im Fahrzeug ein Beifahrerairbag installiert ist, hat er auch funktionstüchtig zu sein und muss permanent eingeschaltet sein. Der Versicherungsschutz erlischt, wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet wurde. Der Versicherungsschutz tritt nur in Kraft, wenn der Airbag wegen Transport von Kleinkindern mit Transportsitz bzw. Schalensitz deaktiviert wurde. Nach Beendigung des Transports bzw. Entfernen des Kindersitzes ist der Beifahrerarbag sofort wieder zu aktivieren.” Gruß Jürgen |
#8 |
![]() Registriert seit: 11.03.2007
also der beifahrerairbag ist im rechten bogen montiert!
und zwar hat der bogen auf der unterseite einen rahmen wo der airbag eingehängt ist! außerdem hat der bogen eine sollbruchstelle die aufgeht wenn der airbag explodiert! ich würde grundsätzlich jedem raten in diesem bereich nichts zu montieren, außer bei showcars wo man beispielsweise den airbag ausbaut und deaktiviert! ich werd mal ein bild nachreichen wo man des gut erkennt! grüße Tuned |
#9 |
so, hier die bilder..
rechter bogen (decken) materia: ![]() rechter bogen unterseite OHNE airbag! gut zu sehen die sollbruchstelle!!! ![]() hier ein paar sachen die du wegnehmen musst um das armaturenbrett abzubaun... ![]() ![]() (rechts unten im bild der beifahrerairbag) ![]() ![]() ![]() grüße Tuned |
L251 Tankklappe öffnet nicht | Lupo | Die Cuore Serie | 6 | 28.12.2010 04:23 |
Jokerklappe öffnet anscheinend nicht im warmlauf | punstift | Die Cuore Serie | 8 | 01.07.2009 14:43 |
L701 Beifahrerairbag & Kindersitz | Entdecker | Die Cuore Serie | 1 | 29.11.2008 19:37 |
Beifahrerairbag deaktivieren? | timoomit | Die Sirion Serie | 3 | 15.06.2007 19:01 |
