Alt 14.08.2008, 15:46   #1
Cuore2604
Standard Austausch Autositz
Der Sitz vom Cuore ist ja nicht wirklich unbequem, trotzdem habe ich eine Frage: Evt. kann ich einen orthopädischen Sitz bekommen, der allerdings keinen Seitenairbag hat. Kann mir jemand sagen, ob es technisch möglich ist, die Seitenairbagfunktion (einseitig) abzuschalten und ob das überhaupt erlaubt ist (bei so einigem erlischt ja die Betriebserlaubnis oder es kann Probleme mit der Versicherung geben)?
Alt 14.08.2008, 16:03   #2
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also bezüglich Versicherung solltest du diese mal befragen, aber ich denke das sollte kein Problem sein. Das deaktivieren des Airbags sollte iegntlich übers Steuergerät gehen (bzw. das deaktivieren der Fehlermeldung).
Wegen der Betirebserlaubnis würd ich mir jetzt auch nicht wirklich Gedanken machen, vorsichtshalber beim Tüv anfragen bzw. hinterher vorführen.
Alt 14.08.2008, 19:08   #3
woemax
Schau mal bei König-Rennsitze. Die haben auch die Option mit den Seitenairbags. Ich bin zu faul da selbst nachzuschauen, aber die machen sehr viel möglich. Unsere ganzen Versuchsfahrzeuge wurden von denen mit orthopädischen Sitzen ausgestattet (ist aber leider schon ein paar Jahre her ~2004 / 2005)
Jochen
Alt 15.08.2008, 11:53   #4
Cuore2604
Hab ich schon gesehen, dass es das auch gibt. Aber da mein Mann seinen Wagen ohne den sich derzeit dort befindlichen orthop. Sitz verkaufen wird, will ich ihm den evt. abschwatzen.
Alt 15.08.2008, 17:42   #5
Dann guck aber erst mal, ob der Sitz von der Breite her überhaupt in den Cuore passt... Wenn nicht, lohnt es sich gar nicht, weiter drüber nachzudenken, dann muss eh was neues/anderes her.
Alt 18.08.2008, 19:32   #6
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Es gibt Dummys für weggelassene Airbags. Frag mal bei Recaro, etc. nach .
Heiko
Alt 19.08.2008, 21:35   #7
Cuore2604
Heiko
Wenn es dazu kommt, dass mein Mann mir den Sitz abtritt und er dann auch noch paßt (hab noch gar nicht gedacht, dass das auch sein könnte), wäre das durchaus eine Idee. Wußte jedenfalls bisher nicht, dass es so etwas gibt.
Alt 20.08.2008, 19:06   #8
BlueSamurai
also bei mir ist es ein rießen problem gewesen. denn keine fachwerkstatt will mir den airbag still legen, denn die betriebserlaubnis erlischt wirklich, also habe ich bei einem angerufen wie man den sitz ausbauen kann, das geht nicht ohne ein kfz-mechaniker, also da bekommst du nichts raus aus den mitarbeitern von daihatsu, also habe ich es schließlich seingelassen und verkaufe jetzt 2 vollschalensitze.
LG Tom
BlueSamurai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 19:15   #9
Naja, aber es muss gehen. UPS und die Post fahren auch ohne Beifahrersitze rum. Und ich glaub nicht, dass die das ohne Betriebserlaubnis tun. Das Problem ist nur: Die Fahrzeuge sind Typengeprüft. Ob da der Seitenairbag sooo wesentlich ist, weiss ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Gesetzlich vorgeschrieben sind sie jedenfalls meines Wissens nirgends. Notfalls kriegst Du das Auto also auch ohne zugelassen. Wenns sein muss halt per Einzelabnahme. Da sonst nichts am Fahrzeug geändert wird, dürfte es auch nicht allzu viel zu prüfen geben. Wird halt Papierkrieg geben und entsprechend was kosten...
Der VW-Caravelle hat ja sogar drehbare Vordersitze. Also werden ein paar ordentlich fixierte Schalensitze wohl kein unlösbares Problem sein können. Auch ohne Seitenairbags.
Austausch Querlenker KalleP Die Cuore Serie 1 28.06.2011 10:09
Hilfe! Kann Scheibenwischblätter (zum Austausch) nicht entfernen! nixgegendenise Die Cuore Serie 8 21.06.2009 16:18
Austausch / Luftfilter Moolar Die Materia Serie 8 07.02.2008 21:55
[M100] Lenkgetriebe Servo: Austausch wirklich nötig? JaHo Die Sirion Serie 8 22.01.2008 16:02
Frage zu Austausch Scheibenwaschdüse S85 Hans aus Wien Die HiJet Serie 2 04.03.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
