04.11.2008, 11:37 | #1 |
L201 5 Wege-ventil
Hallo Leute!!!
Ich fahre einen L201 seit drei Jahren, habe jetzt den Wärmetauscher gewechselt, war ein ganz schöner aufwand aber es funktioniert alles wieder. Nur eins ist dabei kaputt gegangen, das 5 Wege-ventil, da es aus plastik ist, sind beim demontieren die zwei dünnern Schlauchanschlüsse abgebrochen. Nun mein Anliegen, gibt es das 5 Wege-ventil auch aus Metall (Kupfer o. Alluminium). Das Ventil kostet zwar nicht die Welt, aber wenn man im Motorraum montiert kann es immer wieder passieren das dabei das 5 Wege-ventil kaputt geht. Wäre nett wenn mir einer weiter helfen könnte. Gruß surfen50 |
04.11.2008, 15:05 | #2 |
Eher weniger, das neue Ventil sollte wieder einige Demontagevorgänge aushalten. Das alte ist ja primär kauputtgegangen, weil es 16 Jahre lang der Umwelt und starken Temperatureinflüssen ausgesetzt war. Da ist mit der Zeit halt der Weichmacher raus, es ist spröde geworden und irgendwann gebrochen.
04.11.2008, 18:46 | #3 |
Ventil
Hi )
ich habe es heute gekauft, original bei Daihatsu nur 9,13 Euro... ich haette schon gedacht.....es waere sauteuer....war aber nicht...nun muss ich einbauen... das alte hatte ich mit UHU Endfest geklebt es hat ein bisschen gehalten....aber dann wieder kaputt.......kauft ja nicht dieses Mist "UHU Endfest" das einzige "Fest" das UHU macht....ist das Fest mit deinem Geld!!! 8,35 Euro....fuer ein Kleber das "nur" nach 20 Stunden fest wird und solange...tropft es ueberall rum!! Manno manno....wenn ich es frueher gewusst haette wie billig dieses Teil ist!! Gruesse euer Makkinina....) |
04.11.2008, 18:55 | #4 |
@Makkinina
Mach doch nicht wahllos Produkte schlecht? Dieses UHU Endfest ist schon ein gutes Zeug, ich habe das auch. Nur reagiert es halt auf die Hitzeschwankungen und auf Druck. Außerdem muß man es sehr genau abmischen und am besten unter hoher Temp aushärten lassen. Das es bei dir nicht dicht hält, liegt eher daran, das Uhu Endfest nicht geeignet ist für so eine Reparatur. Im richtigen Einsatzbereich ist das dagegen IMHO ziemlich gut, habe damit schon Wasserkühlungen gebaut und dicht bekommen und ne Kühlschranktür geklebt die nach Jahren noch hält.
04.11.2008, 20:33 | #5 |
hallo
uhu endfest hält auf meinem mopped dir trittbrettgummis schon wasserdicht. und das auch spritfest, das einzige was nicht gut ist ist salzwasser. grüsse jörg |
04.11.2008, 20:53 | #6 | |
UHU
Fuer mich isses nicht gut, ich habe auch Pattex fluessigmetall....das ist supergut....damit habe ich auch mal einen Kuehler repariert...!! Nur war es alle....und so wollte ich das UHU Endfest probieren.....ohne Erfolg. Nur deswegen schreib ich so schlecht von diesem Kleber....die Aushaertung...auch die sooooo lange dauert....das war auch nicht mit dem Fluessigmetall so.....das haertet nach 30 min. Gruesse Makkinina....uebrigens....es scheint das mein Cuore Bj 93 5 Trg. keine Probleme mit dem ruckeln mehr hat...seitdem ich den dritten gebrauchten Vergaser eingebaut habe....Juchuuuuuu!!!!! Aber es hat mich so verrueckt gemacht.....das ich die Nase voll habe...und es vielleicht verkaufe....was denkst du was ich da verlangen koennte....?? Es hat noch 1 Jahr Tuev Ciao Makkinina |
04.11.2008, 20:58 | #7 |
Ist das jetzt der Kleberthreat ??
Leider gibts ds besagte Verteilerstück nicht aus Metall bei Daihatsu . Ein versierter Kühlerfritze kann Dir das selber bauen, indem er verschiedene Kupferrohre ineinander lötet. Ein guter Mechaniker bekommt das vielleicht sogar selber hin ! LG Mike
05.11.2008, 10:39 | #8 |
Ventil
Ich denke es lohnt scih nicht...so ein Teil löten zu lassen...einer hält ettliche Jahre...dann kann man einfach ein ersatz kaufen...ist viel einfacher...) Grüsse Makkinina |
05.11.2008, 17:25 | #9 |
Na gut, das ist ein Argument ! Bei mir soll halt alles immer ein Leben lang halten LG Mike
05.11.2008, 19:20 | #10 |
ventil
Ja, ich verstehe dich ganz genau....ich habe ja auch ne Charleston Ente in Italien die "nur" 23 jahre alt ist...und Sie soll auch ein leben lang halten.....cih fast liebe sie...))
Ich bin ein bisschen Vintage...auch wenn ich 35 bin..) Nochmals Danke Mike fuer deine grosse hilfe )) Ciao Makkinina. |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 17:44 |
Ventil Einstellung Cuore L201 | gargoil | Die Cuore Serie | 2 | 16.04.2010 11:43 |
L201 mit Motorschaden - Ventil oder Kolben? | cuore_bln | Die Cuore Serie | 8 | 19.12.2008 06:48 |
L201, was mit Einspritzung? | Q_Big | Die Cuore Serie | 9 | 07.06.2006 21:39 |
